Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
24/08/2021, 16h31 | #31 |
Pouvoir de réputation: 84 |
pas besoin de tester a l eau , le plus simple est de tester a l air comprime Une technique qui fonctionne aussi est de pressuriser au CO2 ( tirage de bierre / fabrication eau gazeuse ) et de plonger dans de l eau de chaux qui va se troubler si fuite de CO2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_chaux Au revoir OS |
24/08/2021, 18h17 | #32 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu mets un bouchon d’un côté de la durite, sur l’autre durite une valve, tu mets 3/4/5 bars max, le plonge dans l’eau chaude et regarde si il y a des bulles. Technique infaillible ! Quand je vois pas de trace de ldr dans les tubes échappements, je fais comme ça et ça fonctionne ! De toute façon, j’avais une machine a épreuve et ça fonctionne exactement comme ça ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
24/08/2021, 19h01 | #33 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt les gars
oui des que je vais avoir un peu de temps libre je bricole ca ..après la solution d overspeed me plait mais ca sous entend que je doit sacrifier la tireuse a bière ...lol ni moi ni l équipe somme prêt a faire ce sacrifice pour une vanne egr ..
25/08/2021, 08h48 | #34 |
Pour le test a l air en cas de micro fissure il est par fois tres difficile de voir les bulles , on peut utiliser en complement le systeme de test par baisse de pression qui consiste a mettre un mano precis avec une vanne d isolement comme sur un gonfleur DAINU Principe https://www.mobil.com/en/lubricants/...-leakdown-test Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | phil1 (25/08/2021) |
25/08/2021, 13h13 | #35 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt grand chance que le joint de culasse hs.
Tu peu faire une test co2. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Peugeot expert 2014 Probléme de préchauffage | clucky | Peugeot, Citroën | 13 | 28/11/2018 23h49 |
Technicien électronique expert en calculateur moteur | vinchenzo | recherche mécaniciens | 12 | 03/10/2017 18h09 |
cherche code pin expert 2014 | aloula17 | Transponder, code pin | 7 | 26/09/2017 17h29 |
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur | elfe | Renault, Dacia, Nissan | 69 | 08/11/2016 08h08 |
expert 3 120CV de 2010 bruit moteur | soustourou | Automobile en général | 8 | 08/02/2016 19h52 |
