Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
09/01/2019, 14h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
clear twingo 402792b9
bonjour,
pouvez vous me faire un clear crash sur twingo avec ref ecu 402792B9 ci joint fichier 95160. merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
11/01/2019, 13h01 | #3 |
Salut l'ami, le vehicule n a pas demarré.
Le fichier a t il été testé. Pour envisager de voir si ya une autre panne. Merci
11/01/2019, 17h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation essai ça mais sur Renault l airbag n empêche pas de démarrer
efface plutôt les Defaults dans l injection |
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | diagnosis29 (12/01/2019), MUSTA11 (12/01/2019) |
11/01/2019, 18h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 70 |
slt class avatar mon nordiste petite precision si essence attendre 20 mn GAZOIL démarre direct je repond car c toi sinon pffff pour le reste pffff lolo
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
12/01/2019, 13h10 | #6 | |
Salutations
12/01/2019, 13h23 | #7 |
Faux !!!!! Le contacteur de choc bloque l injections oui
Mais pas l airbag clear ou pas je te le garantie a 4000% Je fait des mises en routes pour les casseurs depuis des années si a chaque fois j avais du faire des clear pour voir si ça démarre ....... ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- D'ailleurs tu peux essayer quelque chose s'il est toujours pas fait débranche ton boîtier d'airbag et avec la clip ou autre tu te connecte le calculateur d'injection et tu fais un effacement des défauts et tu verras ton véhicule va démarrer même avec le boîtier d'airbag débranché ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- Merci mon sudiste moi aussi je kiffe |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
12/01/2019, 18h13 | #8 |
salutation lol mon nordiste je répond a toi mus...écoute ceux que te dit les ancêtre te dise le choc sur reno même ecu rbag débranche sa demarre pour que tu puisse faire le démarrage faut tu efface défaut même si aucun dtc présent ds injection diesel démarre de suite essence compte a rebour du pross 15 a 20 mn dit re dit encore re dit oufff je fait le formator les gars c dit et re dit sur le fofo
12/01/2019, 20h22 | #9 |
laisse tomber mon sudiste onTs est des vieux co............ LOL
13/01/2019, 13h56 | #10 |
Merci à vous de m'avoir eclairer sur ce sujet.
En effet j'ai toujours fais le clear systématique ... Le fait de surprimmer dtc dans le calculateur injection meme sans défauts sufisait pour demarrer le vehicule, je ne le savais pas et attendre 15-20 mn non plus. Merci de votre aide, Le véhicule a démarré.
13/01/2019, 14h48 | #11 |
Content pour toi bonne chance pour la suite
Clear air bag twingo | Mehdi13 | Airbag | 1 | 21/12/2017 11h37 |
clear air bag twingo 2 | khalidiag | Airbag | 14 | 09/09/2017 01h36 |
Cherche Renault Twingo - 8201236030 - TEMIC 402792B9 - 95160 | armonio93 | Airbag | 5 | 30/06/2016 20h18 |
clear air bag twingo | ECU diag | Airbag | 8 | 06/04/2015 13h38 |
clear Twingo 2 | Meziane93 | Airbag | 1 | 29/03/2015 00h19 |
