Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
19/10/2020, 07h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
BV PF6 Renault
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de revue technique pour le démontage d'une boîte BVM6 PF6 010 de Renault Trafic 2. C'est un véhicule que j'ai repris avec boîte HS Comme la plus part d'entre nous le savent, ce sont les roulements interne qui lâche. Je voudrais donc réparer cette boîte. LE problème c'est que j'en ai jamais ouverte de celles-ci. Donc si une âme charitable passe par ce post et qu'il aurait ce que je recherche je suis preneur de toutes infos. Merci
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
19/10/2020, 07h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour je n'est pas le MR sous le coude mais ça plutôt bien à faire . Voici un lien YouTube qui traite le sujet https://youtu.be/dWc4phfhinY
19/10/2020, 07h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Regarde sur Dialogys, il y a tout ce qu'il te faut. Si toutefois tu ne l'as pas, laisse ton N° chassis et je t'envoie ça. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | joss21 (19/10/2020) |
19/10/2020, 09h28 | #4 | |
Justement je n'ai pas le dialo lol Je te fais passer le VIN en MP, si tu peux regarder quand tu as le temps, y'a rien qui presse. Merci
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | Pilouf (19/10/2020) |
19/10/2020, 15h19 | #5 |
Voici pour l'ouverture de la BV.
Si tu veux autre chose, n'hésite pas. |
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
19/10/2020, 15h31 | #6 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | joss21 (19/10/2020) |
19/10/2020, 16h06 | #7 |
bonjour, non juste un bruit de roulement.
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | Marseille-Clé (19/10/2020) |
19/10/2020, 16h35 | #8 |
Nickel merci à toi l'ami c'est exactement ce que je cherchais.
Je me doutais qu'il y avait un secret pour pouvoir l'ouvrir tout comme la JC5 sur laquelle il faut passer une vitesse pour l'ouvrir.
19/10/2020, 17h09 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut joos21 deja fait j avais changé tous les roulements 8 au total ça va pas mal aucun calage bien reperé les cales epaisseurs et les remetre a leur place bien sur j avais pris les pieces en angleterre ils font des kits reparation pas cher(200) la bv avait 120000 un peu chiant a refermer mais ça se fait et franchement si tu n as qu un bruit de roulement ça vaut le coup c est vraiment le pont faible sur ces boites bonne soiré
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Pilouf (19/10/2020) |
19/10/2020, 20h04 | #10 |
Banned
OK , c'est rien , tu ouvres tu nettoie , pate à join rouge , tu refermes !
Chauffe les carters alu pour la depose / repose des cages conique : four machine à laver industrielle , chauffe les roulement dans un bain huile pour la repose de roulement sur les arbres 150° , ne perd / ne melange pas les cales derriere les cages coniques , tu conserveras les cotes usine . |
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | yacine76 (26/10/2020) |
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 22h47 |
vend renault key device (programmateur de carte/clé renault sans pc en moin de 3min) | marocoboy95 | Vente, Achat, Echange | 2 | 04/01/2018 05h57 |
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 31 | 13/07/2017 06h42 |
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace | sos prog | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/05/2017 17h41 |
recherche Renault key device ou Renault prog | myhomeprog | Vente, Achat, Echange | 1 | 26/10/2013 12h17 |
