Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
25/05/2019, 19h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
remplct disque dur os seven 32
bonsoir , le pc lenovo T400 rame !! il est en windows 10 / 64
il rame , je met un seven en 32 il fait bien les MAJ et reprends un peu de puissance pendant un moment puis il mets un temps fou a démarrer !! ecran noir aprés le démarrage de windows !! qu'es ce qu'il fout pendant tout ce temps !!! j'ai trouvé disque dur HS je remplace le disque dur et réinstalle le mm windows en 32 ensuite il bug sur les mises a jour windows update erreu XXX ect j'installe le correctif de https://www.tlemcen-electronic.com/f...windows+update et là les mises a jour se font presque !!! bug annulation etc et il insiste pour installer !! et ca finit a chaque fois par echec annulation !! le pc fonctionne bien des idées ??? @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
25/05/2019, 19h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 183 |
C'est à cause de ton WOW qui est trop puissant ! Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
25/05/2019, 19h41 | #3 |
Salut ,
C'est ton wow qui est trop puissant . C'est pas beau jp d'effacer les messages ! Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
25/05/2019, 19h47 | #4 |
salut wow n'est pas sur ce pc ! si j'éfface c'est pour le forum je remets pour toi ;
essaye d'etre constructif j'ouvre un forum panne seven mises a jours bug !!! si tu as une solution je t'écoute sinon laisse Dernière modification par jphp ; 25/05/2019 à 19h49. |
25/05/2019, 19h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
quand je fais une nouvelle instal win7 souvent j’ai pareil sur une mise à jour qui passe pas dans win update, la sp1, alors avec le num maj je la dl direct du site microsoft et la sa passe |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
25/05/2019, 19h55 | #6 | |
25/05/2019, 20h09 | #7 | |
26/05/2019, 06h43 | #8 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Tu as mis un SSD? Combien de mémoire vive ce pc? Tu as testé les barrettes?
Tu installes un Seven SP1 ou juste Seven ? Si c'est juste Seven essais d'installer directement un Seven SP1. |
26/05/2019, 07h28 | #9 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut JPHP, tu n'est pas obligé de mettre toutes les mises a jours, tu va ralentir ton pc pour rien lol.
Tu peux corriger les pb de mises à jour avec cet outil : https://toolslib.net/downloads/viewd...-winupdatefix/ Pour le SP1 recherche ce pack : windows6.1-KB976932-X86.exe et pour le "SP2" recherche ce pack : Windows6.1-KB3020369-x86.msu ( A installer en premier puis redémarrer ) windows6.1-kb3125574-v4-x86.msu Si après l'installation des mises à jours, ton pc semble lent regarde dans les processus si "svchost.exe" ne consomme pas tout le processeur. Recherche ce pack (correctif de ce bug) Windows6.1-KB3065987-v2-x86.msu Je peux préparer un petit tuto avec les différents fichiers pour Win7 x32 si cela peu intéresser des gens. J’espère que cela pourra t'aider dans ta résolution de pb de mise a jours, au faite que compte tu faire avec ce PC ? |
26/05/2019, 09h49 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp exactement pas obliger d installer toutes les MAJ ensuite pour le pc il et peu être vieux si ta bcp de logiciel je te conseil un pc en i5 sa vaut plus rien les maj tu mets le strict minimum..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (26/05/2019) |
26/05/2019, 09h57 | #11 |
Pouvoir de réputation: 172 |
faire mise a niveau windows en boot avec un seven sp1 cherche mise a jour bios puis en optimisant le BIOS il est possible de gagner jusqu'à plus de 50% de puissance supplémentaire!
09/06/2019, 06h08 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Moi je te conseil déjà de mettre une SSD tu en trouve des pas cher, essaie de rajouter de la rame au minimum 4GO, ensuite vire seven passe directement sur W10. tu verras tout de suite la différence. ---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 07h01 ---------- https://www.cdiscount.com/informatiq...0a2c78a34cfbd3 |
09/06/2019, 12h46 | #13 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,
Un os 10 avec un icore 2 et 4 giga de ram , la performance n y sera pas . il faut installer le seven et effectivement passer sur un SSD. J opterai pour le 7 à Omar qui tourne très bien et voire également si mises à jour nécessaires. C est la configuration que j utilise. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
10/06/2019, 11h19 | #14 |
salut voila la config le proc ne s'affiche pas et la ram non plus dans windows !!
Capture.jpg Capture 1.PNG @ |
10/06/2019, 11h56 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu as 2 trucs a faire sur ton lenovo. 1) demontage complet de l'ordi, nettoyage de poussiere sur la Mobo, nettoyage radiateur cpu et nettoyage des ram. 2) installer des disques dur SSD. ca vaut plus rien, un 120go j'en trouve a 25e. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jphp (10/06/2019) |
Disque dur Externe | samien | Informatique | 16 | 12/03/2018 05h11 |
Disque d | samy.one | Informatique | 14 | 06/11/2017 17h37 |
disque dur plus accessible | television | Logiciel | 7 | 12/02/2017 13h51 |
disque dur | television | Logiciel | 9 | 22/02/2016 14h49 |
