Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
28/10/2019, 21h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
vérification dump BSI
Salut à tous,
Je suis un problème sur xsara picasso (je n'ai pas le véhicule). l'ecu a pris un court circuit suite à une mauvaise manip pendant le rempl. du démarreur . L'ecu (EDC15C3) etait cramé je l'ai ouvert et réparé ( 3 pistes cramées). Le véhicule ne démarre toujours pas , le gars m'a amené le bsi car le mode éco se met actif au bout de quelques secondes. j'ai ouvert le BSI (siemens S118085320 E01-00) rien de cramé , j'ai extrait le dump de la 95160.Il y a le VIN dedans Est -ce que quelqu'un peut me dire s'il est corrompu ? Merci d'avance
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
28/10/2019, 21h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut uncleseb par expérience ton ecu est HS.
Commence par le changer voir fait un off pour redémarrer avant de t 'attaquer au bsi.. |
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | uncleseb (28/10/2019) |
28/10/2019, 21h49 | #3 |
Pourtant après la réparation j'ai pu le lire sans problème avec ktag et faire un full backup.
Le mode éco est bien lié au bsi ? D'où ma demande de vérifier son intégrité.
28/10/2019, 22h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
ton dump a l'air ok Pin Code - MJDT ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | uncleseb (28/10/2019) |
29/10/2019, 01h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
bonjour le code que moi je trouve cest TDJM
le mode eco correspond au bsi faudrait essayer de voir pourquoi il est passer en mode eco tu peu desactiver le mode eco aussi mais si le mode eco excite cest pas pour rien ton ecu cest plutot edc15C2 ? tu la lu avec ktag ou kess ? |
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | uncleseb (29/10/2019) |
29/10/2019, 03h39 | #6 |
Pouvoir de réputation: 25 |
le vehicule ne demarre pas laisse tomber ton bsi pour le moment et son mode economique fais plutot un diag et dits ce qui remonte en defauts ---------- Post added at 04h39 ---------- Previous post was at 04h38 ---------- pour voir ce qui empêche de démarrer
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (29/10/2019), uncleseb (29/10/2019) |
29/10/2019, 08h12 | #7 |
Erreur de frappe l'écu est un edc16c3 , Je l'ai lu avec Ktag. Le gars a essayé un autre bsi d'une ref différente juste pour voir et la pas de passage en mode éco , voilà pourquoi je pensais que le bsi est en cause. Après il n'y a pas de défaut visuel sur les pcb du bsi mais un composant a peut-être grillé et cause ça non ? Comme vous confirmez que le dump est ok je vais lui rendre et lui demander de faire faire un diag pour voir ce qu'il ressort. Merci
29/10/2019, 08h54 | #8 |
sur le bsi ya pas que l eeprom il y aussi la flash
29/10/2019, 08h58 | #9 |
Il y a des composants qu'on ne voit pas avec les 2 pcb soudés ensemble. Elle se situe la ? On peut la lire en pinout sans devoir la dessouder ?
29/10/2019, 09h13 | #10 |
slt!
franchement comme dis plus haut, laisse d'abord ton bsi tranquille, je sens que tu vas rajouter une panne supplémentaire lol! Regarde état calculateur si verrouillé ou pas. Si verrouillé fait un off juste pour voir si ça démarre. ++ |
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | diagnosis29 (29/10/2019), uncleseb (29/10/2019) |
29/10/2019, 09h15 | #11 |
Ok
je vais attendre qu'il fasse faire un diag pour voir si code défaut. |
29/10/2019, 12h20 | #12 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut fait un diagnostique de ton ecu pour voir ce qu il t indique après moi je pense que ton calculateur a pris une claque
on a tous besoin des un et des autres |
Vérification dump 93C46 | mik-hey | Transponder, code pin | 2 | 01/04/2019 15h03 |
verification dump immo | mbn30 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 27/01/2018 22h34 |
Vérification Dump 93C66 espace 4 | mimin91 | Compteur kilométrique | 20 | 02/11/2016 19h00 |
Verification Dump GOLF 4 | rico891089 | Compteur kilométrique | 0 | 26/10/2016 21h15 |
Vérification Dump UCH 2 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 29/09/2014 18h48 |
