Vieux 09/03/2019, 13h46   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Configuration telecodage 807hdi
Je souhaite virginiser et retelecoder le bsi d'une 807 hdi 2L 109cv avec code moteur RHM de 2006 phase2 boite auto.
Je souhaite avoir toute la configuration et options pour telecoder.
Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2019, 13h40   #2
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Je reviens sur ce sujet car je souhaite obtenir la config du calculateur moteur et du bsi. Ou Dump eprom bsi.
Merci de votre aide
Vieux 24/03/2019, 14h31   #3
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut tu peux configuré tes option et calculateurs présent en manuel sans problème avec diagbox..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2019, 18h43   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Oui j ai deja régler quelques options avec pps et diagbox.seulement ya des options tel que la clim les phares et autres qui proposent plusieurs options et dont je ne suis pas sure.
C pour ća que je demande la configuration du bsi avec toutes les options qui comporte le vehicule.
Ce bsi 9659285280 que j ai récuperer était monté sur une peugeot 308 est identique au mien qui est monté sur 807. Biensure ils ont pas la meme config des options.
Vieux 24/03/2019, 19h23   #5
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salem l’ami j’en es fais un la semaine dernière toi fonctionner sauf les portes électrique...
J’ai un full si sa t’intéresse tu n’aura juste cas modifier le pin et remettre ton kilométrage.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2019, 20h18   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salem l ami. Je veux bien ton dump.
Vieux 24/03/2019, 21h06   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
sans flash adéquat dans ta bsi tu peu toujours chercher les porte coulissante par ex .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
MUSTA11 (16/07/2019)
Vieux 27/03/2019, 12h42   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
J ai récuperer son bsi d origine et il est pratiquement vidé. Je vais le verginiser et récuperer le code pin sur le calculateur moteur et retelecoder.
Voici la config que j ai récuperer sur le bsi origine.
Type de fichier : pdf CONFIG BSI 807.pdf (19,0 Ko, 31 affichages)
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
psychoneos (30/10/2019)
Vieux 16/07/2019, 00h29   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut l ami, je reviens sur ce sujet de la configuration bsi et ecu moteur à telecoder pour peugeot 807,
En donnant le vin, est ce possiblle d obtenir toute la config?
MERCI
Vieux 16/07/2019, 00h39   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
J ai rÃ[emoji2398]cuperer son bsi d origine et il est pratiquement vidÃ[emoji2398]. Je vais le verginiser et rÃ[emoji2398]cuperer le code pin sur le calculateur moteur et retelecoder.
Voici la config que j ai rÃ[emoji2398]cuperer sur le bsi origine.
T'as recuperer toutes ces infos avec quel logiciel?
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
Vieux 16/07/2019, 19h31   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Avec diagbox
gary01 (16/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 20h45   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Désolé mais je ne comprend pas ce que tu veux faire !!
Sur ton PDF , ton BSI est vierge , pourquoi vouloir faire a nouveau un vierge ?
Ton calculateur moteur a t'il un problème ? , sinon pourquoi le télécoder ?
A mon avis tu dois télécoder ton BSI avec PIN et apprentissage des clés apres si le véhicule démarre tu regardes quel sont les options qui manquent
Je te laisse les caractéristiques de ton 807 via servicebox ( pass en MP )
Type de fichier : rar Caractéristiques du véhicule.rar (19,4 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
MUSTA11 (18/07/2019), Y.B tec (17/07/2019)
Vieux 18/07/2019, 14h15   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Hello
Salut il etait completement vierge avec vin ??????
J ai recuperer code puis telecoder bsi et cle. Le vehicule demarre sans probleme.
J ai besoin de la config bsi et ecu moteur pour telecoder boite auto car le vehicule n avance pas . Aussi d autres options à telecoder qui ne proposent pas juste absent/present mais avec plusieurs choix...
Merci de ta participation et de ton aide
Vieux 26/10/2019, 08h04   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Je me permets de te resolliciter car tu m'a deja apporte une aide precieuse sur une peugeot 308 (aide au telecodage)
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=66886&page=2
Aujourdhui je suis bloque avec un2 807 et j aimerai avoir la config pour telecodage voici mon vin avec les 8 derniers chifres.
13262444
Merci infiniment
Configuration matérielle KTS 650 bmpower30 Tutoriels 1 30/04/2016 15h05
Configuration WOW 5.0.0.8 kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 06/09/2015 09h36
configuration abs esp smailB ABS, ESP, DSC 13 25/11/2014 19h38
bsi mc9s12dp512 (807hdi 2007) rap95 Compteur kilométrique 9 21/11/2011 20h47
IMMO OFF 807hdi 2.2hdi 136ch worldcar Immobilizer dumps/solutions 3 10/03/2011 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
