19/07/2020, 21h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Ford Transit 2011 2.2L Duratorq : fuite courant
Hello,
Fourgon 85T260 (85 CH) Au départ : - Véhicule démarre mal : batterie faible (3 ans) -> Remplacement batterie par le propriétaire. Au bout de 4 jours : batterie faible ne démarre plus le véhicule. Constatation : 0.8 A consommés en permanence (véhicule fermé à clé). Identification circuit en cause : PCM : Fusible F26 15A (compartiment moteur) PCM : DCU-201 9HBC AC11-12A650-BC Ayant lu que ca pouvait venir de l'alternateur, je demande au propriétaire de le débrancher pour vérifier la consommation électrique au repos. -> Il a oublié de débrancher la batterie : le +12 alternateur touche la masse au niveau d'une durite métallique devant le moteur et l'arc y fait un trou de 2 mm de diamètre... Depuis : Trou dans la durite colmaté avec de la soudure à froid (provisoire). Véhicule démarre très mal (anti-dem s'éteint normalement). Une fois démarré, cale au bout d'1 minute sans rien toucher. La pédale d'accélérateur semble inopérationnelle (mode dégradé ?) pendant le peu de temps que le moteur tourne. Relevé Forscan DTC : Code:
===PCM DTC P037D:29-2F=== Code: P037D - Circuit de détection du relais de bougies de préchauffage Symptôme de panne supplémentaire: - Signal invalide Etat: - DTC présents au moment de la demande - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC Module: Module de commande du groupe motopropulseur ===END PCM DTC P037D:29-2F=== Code:
===ABS DTC C1A91:14-2B=== Code: C1A91 - Capteur de vitesse de roue avant gauche. Symptôme de panne supplémentaire: - Court-circuit à la masse ou coupure du circuit Etat: - DTC présents au moment de la demande - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC Module: Système de freinage anti-blocage Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes) Capteur de vitesse de roue avant gauche. - Autodata 3.40 - ETIS 2015 (les schémas sont accessibles uniquement on-line) Par avance, merci si vous avez des infos concernant ce circuit électrique ! EDIT : fourniture du VIN par MP si quelqu'un peut jeter un oeil on-line.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
19/07/2020, 22h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut electronico
jespere qu il a pas abimer le calculateur ca sent pas bon? verifier les masses coter boite si ya un rassemblement de masse verifier la synchro si cest pas le phm qui a lacher |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | electronico (19/07/2020) |
20/07/2020, 00h48 | #3 |
Code moteur (relevé sur CG) : FAE6-P8FA
Nouveau défaut en plus : Code:
===BCMii DTC U0100:00-08=== Code: U0100 - Perte de communication avec ECM/PCM A Etat: - Définie précédemment DTC - absents au moment de la demande - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC Module: Module de commande de carrosserie ===END BCMii DTC U0100:00-08=== Code:
Interface: Type: FTDI #1:113010880321, 2000000 kbps Adapteur: OBDLinkSXr4.2 STN1130 v4.0.1 (ELM327 v1.3a) Délai minimum: 12 ms ( Bon) Errors: - CAN ERROR: 12 ( 6.5% ) - UNKNOWN COMMAND: 1 ( 0.5% ) Véhicule: Modèle: Ford Transit Motorisation: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Capacité: 2.2L Année: 2011 Month: 02 Generation: 2006.5 Fuel: Diesel VIN: WF0XXXBDFXBK03xxx PCM - Module de commande du groupe motopropulseur Numéro de pièce: AC11-12A650-BC Strategie: 9C11-12K532-GE Calibration: 9C11-12K532-GE Hardware type: DCU-101 OBDII - Diagnostic OBDII ABS - Système de freinage anti-blocage Numéro de pièce: 6C11-2M110-BC Strategie: 6C1T-2D053-BB BCMii - Module de commande de carrosserie Numéro de pièce: 8C1T-14A073-BG Strategie: 8C1T-14C094-AF RCM - Module de commande de dispositif de retenue Numéro de pièce: 6C1T-14B056-AE Version du logi Là, il ne démarre plus du tout ... Récupéré un PCM similaire (pas identique) Original : 9HBC Recup : 9HBA (les autres numéros sont identiques) Je vais essayer de les lire en tant que DCU-102 (vu qu'il n'y a que ça dans FGtech et Ktag). Tout les fusibles et relais batterie, boite à gant et compartiment moteur ont été démontés et testés OK (alim 12V et test contact au multimètre) Des photos de la durite métallique percée par l'arc (même si c'est pas très important à mon avis): Zoom Maxi : Zoom Medium : Zoom Mini :
20/07/2020, 23h25 | #4 |
Visteon DCU-201 original HS :
1A de tiré en alimentant juste +12V et GND Pins VSS et VDD du ST10F276 : 5 Ohms de résistance Pas trouvé le régulateur 12V/5V de ce coté du PCB et ca me semble délicat de le décoller sans abimer. Du coup je vais tenter de mettre le PCM d'occasion mais je voudrais le lire avant d'essayer de le monter. Voilà une photo de l'endroit pour le boot mode sur ces DCU-201: Comparé au DCU-102, il n'y a pas les composants sur la partie gauche. Pas de problème pour la pin de Boot qui va bien au POL4 du ST10F et tirée à GND via 1K. Pour POL5, je verrais bien tiré à VDD vu que : Code:
Table 27. . 6.2 ST10F273M boot mode selection P0.5 P0.4 ST10 decoding 1 1 User mode: User Flash mapped at 00’0000h 1 0 Standard Bootstrap Loader: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h 0 1 Selective Boot mode: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h (different sequence execution compared to Standard Bootstrap Loader) 0 0 Reserved EDIT : après j'ai pas de VCMII pour tenter un codage PCM, je croise les doigts que Forscan puisse le faire
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 20/07/2020 à 23h36. |
21/07/2020, 20h47 | #5 |
je pense que ca passe sans souci avec forscan si ta la version prenium
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- je vais regarder coter ktag tu pense il le lit?? |
25/07/2020, 00h05 | #6 |
Hello,
Je voulais lire la flash du st10F276 pour récupérer les infos de calibration du PCM original : Code:
Numéro de pièce: AC11-12A650-BC Strategie: 9C11-12K532-GE Calibration: 9C11-12K532-GE Hardware type: DCU-101 Code HTML:
<AS_BUILT_DATA> <VEHICLE> <VIN>WF0XXXBDFXBK-----</VIN> <BCE_MODULE> <DATA LABEL="58-01 "> <CODE>0000</CODE> <CODE>0057</CODE> <CODE>46F6</CODE> </DATA> <DATA LABEL="58-02 "> <CODE>3058</CODE> <CODE>5858</CODE> <CODE>42D4</CODE> </DATA> <DATA LABEL="58-03 "> <CODE>4446</CODE> <CODE>5842</CODE> <CODE>4BCA</CODE> </DATA> <DATA LABEL="58-04 "> <CODE>3033</CODE> <CODE>3230</CODE> <CODE>3152</CODE> </DATA> <DATA LABEL="58-05 "> <CODE>0105</CODE> <CODE>00C4</CODE> <CODE>0027</CODE> </DATA> <DATA LABEL="58-06 "> <CODE>8000</CODE> <CODE>AA58</CODE> <CODE>00E0</CODE> </DATA> <DATA LABEL="58-07 "> <CODE>8160</CODE> <CODE>0000</CODE> <CODE>0040</CODE> </DATA> </BCE_MODULE> <CCC_MODULE> <CCC_NODE1> 726</CCC_NODE1> <CCC_NODE2> 720</CCC_NODE2> <CCC_DATA> 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</CCC_DATA> </CCC_MODULE> <ERROR> <ERRORCODE> 612</ERRORCODE> <ERRORMSG> PCM DATA NOT FOUND</ERRORMSG> </ERROR> <ERROR> <ERRORCODE> 615</ERRORCODE> <ERRORMSG> SPDJB DATA NOT FOUND</ERRORMSG> </ERROR> <MISC_DATA> <TEARTAG/> </MISC_DATA> </VEHICLE> </AS_BUILT_DATA> Au FGTECH : Boot mode : K-LINE -> erreur boot mode non active CAN -> wake up errorA l'oscillo, la boot pin ne change pas d'état, c'est louche. Au KTAG : Pas moyen de lire non plus, le KTAG n'envoie même pas les 12V au PCM. Du coup j'ai monté le PCM d'occasion pour essayer : Code:
PCM - Module de commande du groupe motopropulseur Numéro de pièce: AC11-12A650-BA Strategie: 9C11-12K532-GC Calibration: 9C11-12K532-GC Hardware type: DCU-101 Code:
;Block 1 7E0G1G1000000E9 ;Block 2 7E0G2G1000000EA ;Block 3 7E0G3G1000000EB ;Block 4 7E0G4G1000000EC ;Block 5 7E0G5G1000000ED ;Block 6 7E0G6G1000000EE ;Block 7 7E0G7G1000000EF ;Block 8 7E0G8G1000000F0 ;Block 9 7E0G9G102F3 ;Block 10 7E0GAG1190057808D75 7E0GAG24039 Code:
===PCM DTC P037D:29-2F=== Code: P037D - Circuit de détection du relais de bougies de préchauffage Symptôme de panne supplémentaire: - Signal invalide Etat: - DTC présents au moment de la demande - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC Module: Module de commande du groupe motopropulseur ===END PCM DTC P037D:29-2F=== ===PCM DTC P268B:00-2F=== Code: P268B - Calibration de la pompe d'alimentation haute pression non apprise/programmée Etat: - DTC présents au moment de la demande - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC Module: Module de commande du groupe motopropulseur Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes) Suivre la procédure suivante. Acquisition de données de la pompe Lancez à nouveau le diagnostic. Remplacer uniquement le module si le défaut est toujours présent. ===END PCM DTC P268B:00-2F=== Code:
Vehicle: 24/07/2020 Ford - Transit [06-14] - 2011 Fault codes Diesel (P8FA - Duratorq-TDCi - MT/AT) DTC Description P037D - Glow plug relay sense circuit - Faulty signal - Intermittent P268B - High pressure fuel pump - Not Calibrated - No symptom - Current Apprentissage des clés : OK Codage injecteurs : KO Autocom : Codage injecteurs : OK Forscan demande que le moteur tourne pour faire l'apprentissage de la pompe, et le moteur ne démarre pas. Donc là, je pense qu'il faudrait un fichier de calibration PCM pour l'original Numéro de pièce: AC11-12A650-BC Calibration: 9C11-12K532-GE En espérant que la pompe HP puisse se recoder ... Par avance merci pour votre aide ! (le véhicule va mardi chez Ford si on a rien pu faire) EDIT : FoCCCus demande aussi le fichier de calibration ...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 25/07/2020 à 00h29. |
15/08/2020, 21h13 | #7 |
Hello,
Petit retour : on a emmené le fourgon chez Ford, déposé avec les opérations effectuées (codage injecteurs, etc...) -> Injection du dernier fichier de calibration pour AC11-12A650-BC -> Plusieurs essais ont été nécessaires pour coder la pompe ... -> Véhicule OK -> 2H de MO (merci Ford-NC !) J'essaierai de regarder de plus près une fois la VCMII reçue. +++
31/08/2020, 15h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Votre problème persiste-t-il?
31/08/2020, 18h57 | #9 |
Hello,
Le problème est résolu depuis le codage PCM et pompe par Ford.
Ford Transit 2011 : double clé | electronico | programmation & synchronisation de clé | 14 | 18/11/2018 15h46 |
Fuite de courant W169 | herve06300 | Mercedes Benz | 3 | 12/03/2018 20h17 |
entretien transit connect tc7 fl 1L8 TDCI 90CV 2011 | skikdi13 | Automobile en général | 2 | 10/04/2017 05h39 |
Detection fuite de courant ? | joe1984 | Automobile en général | 13 | 27/01/2016 10h38 |
