Vieux 25/11/2020, 17h17   #31
Fitsa
Avatar de Fitsa
Fitsa is an unknown quantity at this point
Bonsoir, des News
J'ai donc passé la bagnole au diag et j'ai 1 seul defaut qui remonte : rate de combustion cylindre n3
Depuis j'ai recalé la distribution avec Vis neuve
Code defaut 002776 combustion Misfire cylindre 3
J'utilise ista D , j'ai fait les apprentissages de la levée variable. OK
Je pense très sérieusement au leviers intermédiaires, des avis ????
Fitsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2020, 09h45   #32
Fitsa
Avatar de Fitsa
Salut salut,
je fait un peux monologue mais si ça peux servir c'est dans l'intérêt commun...
Donc j'ai trouvé un culbuteur a plat sur le cylindre n°3 côté admission, j'imagine qu'une soupape reste fermée !!!??
Je repositionne les linguets par la même occasion, 1 classe 3 par cylindre, a voir ...
Je le change demain pour voir si cela règle mon problème.
Je vous tiens au courant A+
Vieux 30/11/2020, 10h06   #33
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Red face
Envoyé par Fitsa Voir le message
Salut salut,
Tu avais remonté entre temps depuis ton message du 07/11 ?
Le culbuteur tombé ne serais pas du au remontage, à tout hazard ?
Vieux 30/11/2020, 10h25   #34
Fitsa
Avatar de Fitsa
Bah enfaite j'ai démonté la distribution parcque les poulies d' AAC n'étaient pas montées correctement.
Tout recalé, vérifié, reverifié ....
et au diag j'ai qu'un seul défaut, c'est raté de combustion cylindre n°3.
J'ai creusé un peu plus hier dans l'après-midi et j'ai vu qu'un des 2 culbuteurs sur ce cylindre n'est pas en pression d'huile, désamorcer quoi!
Impossible a réamorcé .. je l'ai plongé dans de l'huile mais rien a faire, il se bloque en position basse .
Vieux 02/12/2020, 17h11   #35
Fitsa
Avatar de Fitsa
Bon problèmes réglé, la bagnole tourne sur ses 4 cylindres, plus de voyant moteur, ralentit parfait....
J'ai du changé un poussoir hydraulique et j'ai mis un linguet classe 3 par cylindre.
A voir a l'utilisation maintenant!!!??
J'ai refait un apprentissage de la levée variable. Tout va pour le mieux pour l'instant donc.
Merci a tous ceux qui ont pris part au sujet
The Following 5 Users Say Thank You to Fitsa For This Useful Post:
barthdu22 (02/12/2020), jphp (06/12/2020), Pilouf (03/12/2020), thierry du58 (06/12/2020), zav_ze_best (02/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 10h13   #36
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Salut !
Ok impeccable alors, le linguet a du tomber a cause du poussoir hs !
Ce qui est le pire c’est de refaire un moteur et ne pas controler les linguets ....
Pour un pro ça la fou mal, et après c’est toi qui dois en subir les conséquences...
Bref ça tourne c’est le principal !
Merci de ton retour
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 07h11
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 20h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 06h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 10h42
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
