11/12/2019, 23h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
C4 picasso
Bnsoir mes amis du diag g un souci avec un c4 picasso g les voyent abs esp frein parking et ne passe plus les vitesses bloqué en troisième boîte robotisée quelqu un peut m aider merci
11/12/2019, 23h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
bonsoir 2 minutes le temps je me connecte à la voiture par télépathie
12/12/2019, 08h04 | #3 |
12/12/2019, 11h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Yop,
de quel année est ton c4 ? As tu fait un diag ? Si oui quel défauts remontent ? Cela est venu d'un coup ou une intervention a eu lieu ? Déjà avec ce minimum d'info on pourra plus ou moins t'aider
"Le travail est la moitié de la santé" |
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | bibi38 (13/12/2019) |
13/12/2019, 00h09 | #5 |
C4 de 2008 2lt130cv
Diag ne me donne rien |
13/12/2019, 00h25 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir
Voyants ABS EPS allumés et vitesses bloquées y doit y avoir des défauts (surement info vitesse) comment fait tu le diag et avec quoi ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
20/12/2019, 08h42 | #7 |
Merci les amis affair résolu pisté abs cassé à un endroit sur le roulement 😢 fallait trouvée
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso | cristalroc | schémas de câblage, documentation | 0 | 25/08/2019 01h52 |
C4 picasso (B78) | shooter55 | Tutoriels | 0 | 29/10/2015 19h07 |
pin picasso | Verdun | Transponder, code pin | 4 | 11/06/2015 22h57 |
picasso hdi | vincent | Mécanique générale | 1 | 29/12/2011 12h32 |
