22/05/2019, 01h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
calculateur comptabillité
salut les freres saha ramdankom .
j'ai une 207 1.4 hdi anneé 2007 a la suite d'une bete faute d'un mecano la carcasse de l'ecu sur la borne positive de batterie le calculo est HS pas de moyen de lecture en bdm.pas de démarrage pas comunication avec ecu et abs alors j'ai le changé avec un autre mais pas meme SW l'ancien c edc16c34 0281012526 le deuxieme c edc16c34 0281012523 avec immoff foctionnel (parceque j'ai branché le deuxieme sur une autre 207 ecu original est 0281012526 comme la mienne est 1.4 de tour démmarage parfait) j'ai cassé la tete j'ai testé toute les fisubles et les reseaux can entre ecu et abs pas de problem alors j'ai shunté les 4 fils de reseaux can entre calculateur et l'abs 2 avec 2 pour annulé l'abs mais toujour la meme situation.pas de comunication pas de démmarage.peut etre les deux calculateurs sont pas compatible malgré que j'ai fait le teste sur une autre véhicule marche voici le test global . c quelqun me comfirmé je suis preneur
MERCI T-E |
22/05/2019, 01h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut le 23 et le 26 compatible a 100 pour 100 car les deux c'est edc16c34.4.61 bon courage
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Aflou-diag (22/05/2019) |
22/05/2019, 02h00 | #3 |
merci de m'éclairer la voie alors il ya une autre manipulation sur cette voiture??
MERCI T-E |
22/05/2019, 02h03 | #4 |
je pense que tu a un probleme au niveau de l'alimentation du calculo et auto
regarde bien fusible et relais
22/05/2019, 02h09 | #5 |
salut les amis il ya une moyen pour éliminé l'abs je parle de reseaux can et comment
---------- Post added at 01:09 AM ---------- Previous post was at 01:05 AM ---------- salut frere j'ai oublie de dire c que j' actionné le demarreur direct la voiture demmaré 1.4 de tour mais avec neiman pas chance b1 sur parceque j'ai pas comunication avec l'ecu
MERCI T-E |
22/05/2019, 07h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 37 |
slt,
ton bsi est grillé |
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Aflou-diag (22/05/2019) |
22/05/2019, 11h55 | #7 |
salut démarreur ce lance ??
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | Aflou-diag (22/05/2019) |
22/05/2019, 17h21 | #8 |
Salam pour démarreur ne lance pas avec la clé juste une claquement dans bsi .
MERCI T-E |
22/05/2019, 19h22 | #9 |
regarde du cote bloc abs
22/05/2019, 21h48 | #10 |
pour l'abs l'ami j'ai controlé la fiche au niveau d'alimentation je pense que toute est b1 mais pour son relai j'ai pas de schéma alors c quelqun avait schéma de cablage abs et relai je suis preneur
MERCI T-E |
23/05/2019, 01h54 | #11 |
saha ramdankom
les amis j'ai passé 3 jours avec cette voiture mais sans succes pas de schéma m'aidé pour terminer mon bolo comme il faut je sait que vous tous occupé alors je la laisse . j'ai pas mal de discussion qui sont terminé comme ca . merci pour c qu'ont voulait de m'aidé et pardon c j'ai fait une dérangement. saha syamkom
MERCI T-E |
23/05/2019, 07h54 | #12 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami j'ai été embêter une fois l ancien calculateur il a quoi ta une photo je suppose qui l'a pris un arc..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aflou-diag (23/05/2019) |
23/05/2019, 08h47 | #13 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as codé pompe injection et injecteur?
tu as fait une synchro avec le bsi? |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Aflou-diag (23/05/2019), nabiiil (23/05/2019) |
23/05/2019, 11h06 | #14 |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Aflou-diag (23/05/2019) |
23/05/2019, 20h52 | #15 | |
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- salut l'ami mais comment je peut codé ou synchro si pas de communication j'ai essayer de telecodé l'ecu .abs .malgrer qu'il sont tous present dans le bsi mais pas de chance.
MERCI T-E |
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 18h50 |
