17/12/2019, 09h54 | #61 |
Pouvoir de réputation: 24 |
17/12/2019, 09h58 | #62 |
Pouvoir de réputation: 171 |
slt
avec de l'huile noir , il y a aucun doute
17/12/2019, 18h39 | #63 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h37 ---------- j ai pu roulé avec plus de 200 km et rien pas de raté démarrage nickel juste la fumée a chaud |
19/12/2019, 10h15 | #64 |
slt a tous un collègue ma parlé de joint de queue de soupape
09/01/2020, 14h29 | #65 |
slt petit retour après avoir bien bien roulé avec la 207 je me rend contre quelle bouffe de l huile et ça fume de plus en plus
09/01/2020, 14h50 | #66 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut ça dépend aussi du carburant
Si tu met du supermarchés en 95 Je serais toi je mettrais du 98 BP Ou exlllieum total Au pire un traitement pour CT Disponible dans les nauroto |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | loubia69 (24/01/2020) |
10/01/2020, 10h16 | #67 |
slt même avec du carburant raffiné il y a de l huile qui passe dans la combustion d ou cette fumée
22/01/2020, 19h44 | #68 |
slt a tous bon panne trouvé joint de queue de soupape j ai démonté le catalyseur et il y a de l huile qui sort du cylindre 1 et 4
22/01/2020, 22h18 | #69 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut c est ce que je voulais savoir quand je te demandais si elle fumer a chaud je te comfirme que ton diag est bon , mefie toi quand meme fait controlé ta culasse car elle sont fabriqué dans des moules en polystyrene(poreuse) j en ai fait faire remplacer plusieurs quand ces vehicules sont sortie quand je bossais chez peugeot ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
23/01/2020, 10h57 | #70 |
Pouvoir de réputation: 13 |
pareil il me reste une culasse poreuse dans mon bordel ... l'auto avait quasi rien en KM ...
23/01/2020, 19h41 | #71 |
slt est ce que quelqu'un aurait la procédure pour les changer je comptais les changer sans
démonter la culasse |
23/01/2020, 19h53 | #72 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, changer les joints de queue soupapes sans deculasser? Pas evident je pense, il faut virer la distri et les arbres a cames sans etre sur de pouvoir le faire. Il y a des gens qui disent de mettres les pistons du cylindre concerné au PMH pour empecher que les soupapes ne tombent dans le cylindre mais pas facile a faire. Apres il faut fabriqué un levier pour appuyer sur les ressorts de soupapes et pouvoir enlever les demi lune..........
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | loubia69 (24/01/2020) |
23/01/2020, 20h12 | #73 |
oui j ai acheté la pince qui va bien et j ai les fuites que sur le cylindre 1 et 4 les autres sont sec
23/01/2020, 20h14 | #74 |
Pouvoir de réputation: 26 |
sa se fait pas trop mal suivant la forme de la culasse cote aac tu met cylindre pmh et tu utilise sois cette outil https://www.ebay.fr/i/273231980296?c...iABEgIxe_D_BwE ou tu en bricole un et j ai aussi casser une bougie que je connect a un compresseur que tu fais tourner en continue sa aide au remontage bien huiler le joint neuf et bien le pousser a fond soit avec douille longue ou tube
un thanks sa peu aider |
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Alessiapia14 (24/01/2020), loubia69 (24/01/2020) |
25/01/2020, 19h45 | #75 |
slt quelqun pourrait me donner couple de serrage arbre a came et tendeur de chaîne merci
Outils de la discussion | |
