Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
24/01/2020, 10h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Clio IV fusible 15a grille au contact
salut les amis
jai un souci avec une Clio IV 1.5 DCI le fusbile 15a du compartiment moteur photos ci-joint claque des que je mais le contact quelq'un a deja eu se type de panne merci pour vos reponses |
24/01/2020, 10h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonjour le fusible est la pour quel organe de la voiture
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | mehdiloujdi (24/01/2020) |
24/01/2020, 11h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt
J'ai vu que la photo venait d'un forum ton souci ne serait pas la même chose http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet693771.htm |
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mehdiloujdi (24/01/2020), souague (12/02/2020) |
24/01/2020, 18h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J'ai ce que tu cherches je pense mais il me faudrait ton code moteur BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS K9K608, 609, 612, 628, 629, 830 44 BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS D4F740, 744 48 BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS H4B400, 408, 410 52 BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS H5F403, 412 56 BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS M5M400, 401 60 @+ Thx et réput please :) |
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | mehdiloujdi (24/01/2020) |
24/01/2020, 18h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut ,
1.5 dci c'est moteur k9k Tu n'as pas de code défaut ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/01/2020), taz_13 (24/01/2020) |
24/01/2020, 18h45 | #6 |
Ici c'est MOTEURS D4F740, 744
F5 15A 3FB1 Fusible : fonctions moteur - Commande relais commande compresseur conditionnement d’air (474) sur boitier (597-1) en version conditionnement d’air - Commande relais 1ère vitesse groupe moto-ventilateur (335) sur boitier (597-1) en version chauffage ordinaire ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ---------- J'ai des schémas mais je peux pas tout te mettre Si ???? ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- Allez c'est vendredi !!! https://mega.nz/#!tGB0HASA!HJ8JpGPS7...OlyEfa-9FBRqMo Thx et réput please |
The Following 3 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post: |
24/01/2020, 18h53 | #7 |
Kc'est un K9K si je ne m'abuse non ?
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/01/2020) |
24/01/2020, 18h58 | #8 |
Salut Uncleseb,
Pas forcement :) j'ai tout posé tu pourras voir les différences. En espérant que cela puisse remplir ta base de données :) Bon weekend. |
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/01/2020) |
24/01/2020, 19h00 | #9 | |
mais D4F c'est moteur essence
24/01/2020, 19h01 | #10 |
Alors oui tu as raison !!! à 2000 %
C'etait pour l'exemple. J'ai mis tout ce que j'avais |
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/01/2020), uncleseb (24/01/2020) |
25/01/2020, 07h08 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Voici se que couvre le fusible. |
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
25/01/2020, 09h02 | #12 |
salut les amis je tenais a remercier tout les monde pour vos réponses
alors jai la version 1.5dci fap eco2 S$S 75cv je ne trouve pas le type moteur desoler |
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | taz_13 (25/01/2020) |
25/01/2020, 09h29 | #13 |
Alors je pense que tu as un K9K vu ce que tu décris (yes uncleseb ) Les fusibles sont pour : Fusible : fonctions moteur - Commande relais commande compresseur conditionnement d’air (474) sur boitier (597-1) en version conditionnement d’air - Commande relais 1ère vitesse groupe moto-ventilateur (335) sur boitier (597-1) en version chauffage ordinaire - Commande RELAIS DEMARRAGE 2 (657) sur boitier (597-3) en motorisation K9K628 et 629 et AVEC STOP AND START - Commande RELAIS POMPE À CARBURANT(236) sur boitier (597-1) 15A - En motorisation autre qu’euro 6 20A - En motorisation euro 6 Je te suggére de débrancher les relais du groupe de ventilation moteur pour voir si ce n'est pas la cause. si pas cela tu fais pareil avec la clim. etc... J'espère de ne pas tromper. (et que cela soit bien un K9K) Bonne recherche ---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h26 ---------- Sans oublié Pilouf qui avait le bon tableau pour un K9K |
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/01/2020), uncleseb (25/01/2020) |
25/01/2020, 09h42 | #14 |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/01/2020) |
25/01/2020, 09h45 | #15 |
Merci les amis problème résolu le problème venait du faisceau du démarreur le gros + a chauffer et a coller les petits cable je répare le faisceau je vous tiens au courant merci encore pour votre professionnalisme
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
fusible qui grille direct sur audi tt de 2009 | Sebtyty34 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 18/04/2018 11h13 |
fusible demarreur grille megane 2 1.9dci | lox | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 16/10/2016 17h30 |
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 21h52 |
207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 8 | 04/03/2014 18h28 |
