26/02/2020, 21h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Pas de com DAE clio 3
Bonjour à tous avez vous une idée pour une clio 3 qui affiche panne de la direction, je ne communique pas avec la direction avec renolink ça met no data.
J ai essayer avec une autre direction d Occaz c est pareil Qu’en pensez vous ? Merci de vos lumières |
26/02/2020, 21h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , t’as direction est alimenter correctement?
Fusible , câble couper ,mauvaise masse ? |
26/02/2020, 21h47 | #3 |
Je ne sais pas la voiture est chez le client je suis juste passé en vitesse pour lui faire un diag.
Et j avais pris une colonne que j avais qui est bonne dont je suis sûr . Je pensais qu’elle avait lâché moi.... Une fois remplacé je n avais plus le temps de regarder le reste... Je ne sais pas si y’a des fusibles pour la dae ? |
26/02/2020, 21h56 | #4 |
Il me semble qu’il y a bien des fusibles , vérifié et tiens nous au courant .
26/02/2020, 22h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt idem pour moi contrôle des fusible alim masse colonne de direction..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JEAN-CLEM (27/02/2020) |
27/02/2020, 06h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Vérifie à côté de ta batterie les grosses cosses plastifié rouge. Tu peux avoir de l. Oxydation et /ou discontinuité
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | JEAN-CLEM (27/02/2020) |
27/02/2020, 12h54 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
https://www.cjoint.com/c/JBBmYp0w2WS
shema electrique du direction clio 3 2009 ---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h51 ---------- |
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post: | JEAN-CLEM (27/02/2020) |
27/02/2020, 13h31 | #8 |
Merci vous êtes au top je vais regarder tout ça
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post: | cootech (02/03/2020) |
clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 10h23 |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 13h03 |
