20/09/2020, 17h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Perte Turbo sur 1.9 TDI 90 (ALH)
Lors de mon dernier trajet (5h de voie rapide / nationale / dept.) j'ai ressenti une petite perte de puissance alors que j'étais en pleine accélération pour dépasser. Depuis on dirait que le turbo ne se déclenche plus et que j'ai un vieux diesel. Bon la voiture à 280000 mais tout marchait bien jusque là. Autre pbm peut-être lié, ces derniers temps elle pue grâââve le vieux camion diesel ! Je me suis dit que j'allais diminuer le pbm en mettant un nettoyant injecteurs + montées dans les 4000 tours pour décalaminer un peu .. résultat, plus de turbo. D'après vous, coïncidence ou conséquence ?? Quelq'un peut-il m'aiguiller pour diagnostiquer le problème à l'aide de VCDS svp ? |
20/09/2020, 17h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
la pompe d injection a deja été changée fais un diag et dis nous
un thanks sa peu aider |
20/09/2020, 17h58 | #3 |
La pompe à injection n'a pas été changée. Seulement calée à l'aide de VCDS suite à un changement courroie distri.
Voici ce que j'obtiens comme codes d'erreur : Moteur : 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-00 - - Airbags: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent |
20/09/2020, 18h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 6 |
verifie tes durite de pression ou durite d' air turbo
20/09/2020, 18h26 | #5 |
Est-ce qu'il y a un capteur qui mesure le circuit de dépression dans un des measuring blocks ?
20/09/2020, 18h30 | #6 |
tiens trouver sur un forum les tuyaux a verifier
tu as encore l egr sur ton auto?
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | sperate (20/09/2020) |
20/09/2020, 18h34 | #7 |
Désole, je n'ai pas encore droit aux liens et autres fichiers joints.
Oui l'EGR est toujours présente mais je ne sais pas si elle fonctionne. Je l'ai démontée et nettoyée il y deux ans environ. Mais je fais moins de 6000km par an. |
20/09/2020, 18h40 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Symptômes possibles Témoin de dysfonctionnement (MIL) alluméCauses possibles Tuyaux / tuyaux mal connectés, déconnectés, bloqués ou qui fuientSolutions possibles Vérifier les flexibles / tuyaux vers / entre les composants |
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
20/09/2020, 18h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 172 |
17958 / P1550 / 005456 - Vanne de régulation de pression de suralimentation (N75): écart de régulation Causes possibles Tuyaux / tuyaux mal connectés, déconnectés, bloqués ou qui fuient Contrôle de la pression du chargeur défectueux Électrovanne de contrôle de la pression de suralimentation (N75) défectueuse Turbocompresseur défectueux Unité de vide du turbocompresseur défectueuse
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Bernard34 (23/09/2020), boris93600 (20/09/2020), fayssal2017 (21/09/2020), neoamtrixe (20/09/2020), sperate (20/09/2020) |
20/09/2020, 20h28 | #10 |
Ok, merci pour vos réponses, je regarde ça des demain si pas de pluie.
Par contre le fait qu'il y ait le code 35-00 à la suite de P1550 au lieu de 005456 comme dans vos réponse ne vous choque pas ? |
21/09/2020, 11h32 | #11 | ||
Pouvoir de réputation: 36 |
Deux message similaire à 2 minutes près! Bravo
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | boris93600 (21/09/2020) |
21/09/2020, 11h38 | #12 |
@sperate ton profil est incomplet!
21/09/2020, 11h43 | #13 | |
Marque, année, modèle...
21/09/2020, 20h51 | #14 |
SEAT Ibiza II phase 2 (2002)
Modèle 6K Moteur 1.9 TDI 90 ALH Bonjour, Je n'ai pas eu le temps de regarder les durits aujourd'hui. Par contre je me suis rendu compte que l'assistance au freinage ne fonctionnait pas très bien (besoin d'appuyer fort sur la pédale de frein) ce qui semble confirmer un pbm au niveau du circuit de dépression. Pour info j'ai déjà changé presque tous les durits il y a deux ans. Peut-être une membrane percée .. peut-être celle de la commande de la GV du turbo .. Je vais essayer avec une seringue comme sur le site du lien de Thierry du 58 J'ai aussi vu que le "measuring bloc" 11 du groupe moteur permettait d'avoir un graphique de la pression du circuit d'admission en comparaison avec la cartographie ce qui peut être intéressant pour vérifier le fct. du turbo. Bonne soirée ! |
21/09/2020, 21h18 | #15 |
peut être ton servo frein ou ta pompe à vide !!!!!!!!!!!
Tags |
turbo tdi90 vcds |
pb suite perte de cle | Kms71 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/06/2015 00h00 |
perte puissance 2.5 TDI v6 150 | babar | Mécanique générale | 45 | 30/05/2015 09h15 |
perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 12h05 |
perte de puissance C4 1L6 HDI | mouss35500 | Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 20h30 |
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 00h19 |
