slave
Vieux 25/01/2020, 18h09   #31
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
vous oubliez le temps faut les faire du moins sur la mienne tout les 4 ans
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
Envoyé par Odin68 Voir le message
Sur les anciennes boîtes auto on pouvais brancher un tuyau sur l'arrivée et retour du radiateur, un était plongé dans l'huile neuve, et l'âtre faisait sortir l'huile sale, le convertisseur était donc également vidangé, cela était bien sur à faire après avoir vidanger, changé le filtre et rempli d'huile neuve.
c est ce que je fais mais tu as intérêt a mettre une pompe pour renvoyer l huile neuve parce que ça n aspire pas assez
Vieux 25/01/2020, 18h18   #32
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
C'est un peu ce que fait la machine.
Aujourd'hui, sur certaine boîte c'est avec en plus l'outil de diag qu'il faut faire cette manip.
Juste la vidange, filtre et mise à niveau te fais changer environ la moitier.
Je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de mélanger une sale avec une propre.
Je fait presque tous les jours une vidange sur des bus ou des camions équipés en boites auto, que ce soit des ZF des Allison ou des Voith, aucun constructeur ne préconise l'utilisation d'une machine, ils demandent l'utilisation d'une machine en cas de pollution au glycol.
Oui, on ne vidange que la moitié ou les 2 tiers de l'huile, mais si c'est fait en temps et en heure alors pas de problème, c'est prévu pour.
Vieux 25/01/2020, 18h27   #33
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Oui, on ne vidange que la moitié ou les 2 tiers de l'huile, mais si c'est fait en temps et en heure alors pas de problème, c'est prévu pour....
Salut kitty,
Il ya 2 cas d’école alors, car on ma toujours préconisé de purger complément l’ancienne huile pour éviter au maximum de contaminer la nouvelle huile et aussi éviter de dilué la viscosité de la nouvelle huile.
Depuis jai garder cette habitude de faire comme cela.
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 08h47   #34
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Si la boite a 200000km et que comme souvent rien n’a été fait, ce genre de manip a du sens. Si on respecte les preco du fabriquant je ne pense pas que ce soit nécessaire
Vieux 05/02/2020, 00h11   #35
jerom34
Avatar de jerom34
jerom34 is on a distinguished road
La vidange a la machine n’est que purement commercial,
d’ailleurs sur les sites des fabricants il est écrit que la vidange est faite a 90% théorique. Donc déjà pour une vidange complete c’est raté, ensuite ces mêmes fabricants proposent toute sorte de machines pour tout vidanger moteur, ldr, direction....Il est certain qu’a 4000e la machine et a 700e la vidange c’est vite rentabilisé, sans compter le gain de temps. Tout ce que je peux dire c’est j’ai fais la mienne a “l’ancienne” sur mon X6 et j’ai vu une grosse différence avant/après et je sais ce que j’ai mis dedans et mon huile ne sera pas contaminé surtout par les différentes huiles qui passent dans la machine.
jerom34 est déconnecté   Réponse avec citation
panne bmw 750i xdrive 2010 television BMW 15 13/04/2019 06h36
vidange boite RALPH Boite de vitesse 6 17/02/2018 21h15
BMW 530d e39 loubia69 BMW 20 31/01/2018 15h31
question vidange akasa67 Mécanique générale 8 20/10/2014 21h53
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
