Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
28/10/2019, 18h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Remplacement edc16c34
Bonjour a tous
Suite au remplacement de mon calculateur avec clonage de la 95160, je souhaite savoir si la petite différence de référence peu avoir une influence. C'est une c4 picasso 1.6l hdi bmp6 de 2011 edc16c34 sur lequel tout est identique sauf la dernière série de 4 chiffre après le fw ref orignial : 9653958980 1039s24526 1415 4093 ref achetée : 9653958980 1039s24526 1415 0705 La voiture démarre de nouveau mais avant de rouler je voudrai confirmation que ca va car il me semble qu'elle est un peut plus longue à démarrer. Sinon dans le pire des cas n'ayant eu de réponse pour le mod de mon kwp2000+ j'ai commandé un bdm avec lequel je ferai un clone complet de mon calculateur. Mais immobilisée depuis quelques jours déjà il serai vraiment pratique que je n'ai pas a attendre et puisse l'utiliser. Cordialement nrc04 |
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | amin e (09/11/2019) |
28/10/2019, 19h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
il y a de fortes chances que tu n'ai pas mis une carto compatible Si tu as un Lexia/Diagbox, interroge les 2 calculateurs et note la ref logicielle des 2 et poste ici Je te dirais si OK ou pas
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | amin e (09/11/2019), ggvaniou (01/11/2019), nrc04 (28/10/2019), soustourou (28/10/2019), Y.B tec (20/11/2019) |
28/10/2019, 19h31 | #3 |
c'est super merci, je fais une lecture des deux demain
28/10/2019, 19h58 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt tu fais un bdm de tous les fichiers ou la tu ets juste la bonne carto sa va le faire.. Come le dit j sky..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
28/10/2019, 20h03 | #5 |
oui je sais avec le dbm c'est un full clone, mais j'en ai pour quelques jours avant de le recevoir et j’espérais pouvoir utiliser la voiture malgré tout en attendant en fait.
Je vais le cloner à réception et faire faire une carto stage 1, la puce a été une trop mauvaise expérience à vrai dire |
30/10/2019, 09h20 | #6 |
Voilà j'ai pu faire une lecture L'original : ref materiel : 96 539 589 80 ref complementaire : 96 669 866 80 ref logiciel : 9666711380 edition logiciel : 0200 Le nouveau : ref materiel : 96 539 589 80 ref complementaire : 96 669 866 80 ref logiciel : 9666711380 edition logiciel : 0200 J'ai pas déconnecté diagbox entre les deux lectures, j'ai juste ré******isé le test c'est bon ? C'est exactement le même, donc pas besoin de clone ? Je peux rouler ? Merci à tous bonne journée ---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h12 ---------- par contre avec le nouvel ecu jai un code p1461 dérive ou apprentissage non réalisé sur la vanne EGR, je ne l'avais pas vu, au changement j'ai juste recodé les injecteurs, dois je chercher pour l'apprentissage EGR ? ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- ainsi qu'un p1712 position actionneur d'embrayge |
31/10/2019, 23h39 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut nrc04,
Tu as pris quoi comme DBM pour faire ta manip? Peux-tu me dire ou l'acheter ? Peut-être en MP si c'est pas autorisé? Je dois faire un vierge du 95160. Merci |
The Following User Says Thank You to antoine21703 For This Useful Post: | amin e (09/11/2019) |
01/11/2019, 04h39 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t
01/11/2019, 05h21 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Encore et toujours les même profils...
01/11/2019, 08h38 | #10 |
Désolé je me suis présenté hier , sûrement pas au bon endroit, je l'ai fait auprès de MECATECH: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ber.php?u=8816 |
04/11/2019, 18h28 | #11 | |
la 95160 je ne l'ai pas faite au bdm mais avec un lecteur de puce, je l'ai lu et ecrite une fois déssoudée. Sinon le bdm vient d'un site aux enchères ---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h24 ---------- Suite au changement du calculateur ce soir en rentrant un message FAP défaillant. Je m’arrête, ce dernier était rouge vif prêt a enflammer tout ce qu'il y a autour, juste a temps arff. Toutes erreurs effacées et pas revenu hors celle du relais de préchauffage mais ce sont mes bougies je les ai commandées. Je n'ai pas cloné le calculateur du coup et me suis débarrassé de l'ancien quelqu'un aurait il un ori ? Je précise que c'est une bmp6. Si besoin num vin en mp. d'avance merci |
20/11/2019, 08h42 | #12 |
Le galletto est bien pour ca en mode bdm ou obd, on fait plus de choses qu'avec le bdm 100. sur ebay on trouve sans problèmes
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
Remplacement calculateur EDC16C34 | Jcm05 | Peugeot, Citroën | 97 | 13/10/2018 15h10 |
Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) | ecutech | Réparation & Programmation des calculateurs | 85 | 28/07/2017 23h57 |
remplacement ecu | Manu08f | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 03/08/2014 09h25 |
Remplacement BSI et ECU C3 | asamba | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 15/07/2013 18h48 |
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi | mkho | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/05/2013 01h20 |
