Vieux 31/10/2019, 21h24   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut comment demonter un verrou bloquer megane/scenic2
je vous propose une astuce pour demonter un verrou de direction bloquer.
volant bloquer ,difficile de bouger le vehicule .
pas de casse ,pas de percage de la vis ,et ceci tres rapidement (- de 20minutes avec le demontage des plastiques )
matériel requis
une petite perceuse a batterie
1 foret de 3mm
1 pointe quelconque
1 demontage des plastiques
2 percage du verrou ,
vous devez apercevoir sur le verrou les clips de fermeture des couvercles
regarder a l’arrière du verrou cote opposer au connecteur
percer dans le rectangle du clip de couvercle (sur 5mm)
3 déverrouillage du verrou
passer la pointe dans le trou et faites des oscillation avec pour faire tourner l'engrenage a l’intérieur du verrou
4 a cet étape ,le volant est débloquer et on peut démonter la vis de fixation et le verrou
je mettrais des photos dans un autre post .
cordialement
The Following 14 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
chaoui05 (01/11/2019), DAVID02620 (31/10/2019), eescham (23/01/2020), francab (01/11/2019), Ghis13 (22/02/2020), jean-marc 10 (01/11/2019), klif26 (31/10/2019), mahfoud lichani (01/11/2019), pouettedu76 (01/11/2019), remXP (21/08/2023), Shadows93 (31/10/2019), syou95 (02/11/2019), thomas (01/11/2019), tintin421 (31/10/2019)
comment rendre vierge le verrou de colonne d'une clio4 ducla Immobilizer dumps/solutions 1 10/04/2019 18h02
verrou direction bloquer bmw 118d nas33 BMW 8 27/03/2017 21h38
demonter eeprom abs megane 3 nas33 ABS, ESP, DSC 6 23/10/2016 19h11
Comment débloquer un elv afin de pouvoir le démonter Balti212 Mercedes Benz 2 19/06/2015 09h46
Problème entre UCH et verrou de direct. Scenic2 Wistiti Automobile en général 7 28/01/2015 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
