Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
27/10/2019, 19h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Le recodage n'est il pas possible sous vcds?
27/10/2019, 19h28 | #17 |
Pouvoir de réputation: 97 |
27/10/2019, 19h33 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
important :
est ce qu'il y a deux batterie (une sous siège conducteur + une dans le coffre )??? après changement du filtre go , purge circuit de carburant http://vag-repair.com/6621-2/
27/10/2019, 19h41 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Non il y a une seule batterie
Est-ce qu'il y a une personne pret de Marseille qui a un vcds ? |
27/10/2019, 19h43 | #20 |
Sauf erreur de ma part aussi il n'a pas mentionné le cable qu'il a, mais s'il nous a donné l'erreur P0087 je crois qu'il a au moins autocom ou delphi :)
28/10/2019, 11h32 | #21 |
Salut a tous,
Alors a force d'essayer à démarrer, la tension de la batterie a chuter.. je la recharge en ce moment.. J'ai fais le teste avant de mettre la batterie en charge au multimètre: 12,40V sans le contact 12,10V en mettant le contact 10,20V en actionnant le démarreur Est-ce que mon démarreur est défectueux ? Merci |
28/10/2019, 12h11 | #22 |
non pour l'instant , tu laisses la batterie en charge
chargeur de batterie de combien d’ampère ???? ---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h08 ---------- On peut bousiller un démarreur a vouloir forcer vouloir a tout pris démarrer , alors que tu as un soucis d'alimentation carburant un démarreur en forçant , ça chauffe !!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Black gees (29/10/2019) |
28/10/2019, 12h17 | #23 |
Ok merci zenata, c'est noté..
dans mon chargeur de batterie c'est écrit: Mode 3: voiture 12V (14,4V / 3,8 A) |
29/10/2019, 16h18 | #24 |
Salut a tous et merci a vous
C'est réussi a démarrer.. Je savais pas qu'il fallait encoder la batterie avec le code d'origine Audi et non avec le code de la batterie Varta |
The Following User Says Thank You to Sun2k For This Useful Post: | Black gees (29/10/2019) |
29/10/2019, 16h54 | #25 |
Et du coup t'as plus aucun defaut?
29/10/2019, 17h05 | #26 |
29/10/2019, 17h10 | #27 |
ça correspond a un niveau d'huile, refait un diag
29/10/2019, 17h17 | #28 |
ok ce voyant c'est allumé avoir fais le diag
Est-ce que ce voyant peut être celui du niveau d'huile de boite auto ? |
30/10/2019, 14h20 | #29 |
Pouvoir de réputation: 39 |
tu as codé nouvelle batterie avec vcds ? peux tu expliquer la procédure stp
30/10/2019, 17h23 | #30 | |
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- avec le lien c'est mieux http://vag-repair.com/nouvelle-batte...aptation-vcds/ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
RAZ voyant entretien - Multi marques | Pilouf | Logiciel & autres documentations général | 8 | 07/02/2018 08h05 |
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 13h14 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
voyant batterie | bruno27610 | Mécanique générale | 10 | 15/04/2015 05h54 |
RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 | jean12 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 20/01/2014 21h00 |
