Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
06/11/2019, 20h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Que tu coupe l interrupteur ou pas l outil ne marque pas low voltage de plus le soft fgtech n aime pas trop.
L inter coupe l alim des fil rouge mais pas l alim de l outil. Pour savoir dans quel position est le contact ouvert ou fermé teste ton inter et fait un repert visuel de facon a savoir si tu est en igition on ou off. Si ta pas compris dit moi Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk |
06/11/2019, 20h56 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
Il faut que tu recâble ton interrupteur, j'en ai fait pas plus tard qu'aujourd'hui. L'interrupteur était mal câblé par rapport à la fiche blanche 12V.
Ouvre la connectique et envoie une photo je vais te dire ce qu'il faut corriger. ---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Citation:
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | DAVID02620 (07/11/2019), Pelican (06/11/2019) |
06/11/2019, 21h22 | #18 |
Pouvoir de réputation: 27 |
OK c est bon le câble est refait.
Mais je n est pas low voltage d affiché. Peut être c est à cause de la version de l interface. a quel moment il y a besoin d une alim de labo ? Et peut être que je vais tenter la le flashage avec le fichier de fantômel. Maintenant que tout est OK. Merci a tous ! |
06/11/2019, 22h00 | #19 |
Il ne doit en aucun cas affiché low voltage. Sauf si tu coupe l alimentation se qui ve dire transfo retiré ou alim extern éteinte.
Dans quelle ca utilisé le transfo? Quand tu utilise pas une alim externe. Perso depuis des annees jamais je n utilise le transfo. J alimente jamais l outil par sa fiche ronde. Toujour pas lanfiche blanche que j ai coupé et souder des fiches banane qui se brnache sur mon alim de labo ou sur une batterie avec des pince croco. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk |
06/11/2019, 22h25 | #20 | |
Ok merci, si je résume tu n’alimente pas le boitier jusque là ok. Tu alimente la fiche blanche avec ton alim et de labo, mais quand tu coupe l’interrupteur de cette fiche blanche tu as toujours 12v et quelques ? J’ai toujours vu Low voltage au moment de couper l’interrupteur. Merci à toi. |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Pelican (07/11/2019) |
07/11/2019, 13h20 | #21 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, sur le galletto il y a 2 aluim distinctes.
Une qui alimente l'interface (fiche ronde avec transfo) qui permet a l'interface de travailler et de communiquer avec le logiciel . La seconde (prise blanche avec transfo et interupteur) qui sert a alimenter la calculo en 12V . Je pense que c'est pour ca qu'a la lecture en boot il faut : Couper l'interupteur / mettre la pin xx a la masse / rallumer l'interupteur /et enlever le fil de boot . Tout ca pour eviter un cours jus .Donc lorsque on met le fil de boot en place le calculo est hors tension mais pas l'interface qui reste alimentée .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
07/11/2019, 16h43 | #22 |
Salut, DIAG.ECO.POWER dit "J alimente jamais l outil par sa fiche ronde."
Donc en alimentant seulement par la fiche blanche, je ne vois pas comment Low voltage ne s'afficherait pas quand on coupe l'interrupteur de cette prise. J'ai lu un edc15p+ correctement en ayant le message low Voltage quand je coupait l'interrupteur. |
07/11/2019, 18h03 | #23 |
Si c est comme le schéma page un ça change rien regarde bien. |
07/11/2019, 20h49 | #24 |
Les gars je vous dit comment c est avec l outil officiel fgtech apres vous faite comme vous voulez le principal c est que l outil fonctionne
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | Pelican (07/11/2019) |
11/11/2019, 09h17 | #25 |
Bon petit retour ça fonctionne impeccable !
Merci Je tente le flashage en 475 j ai commander ce qu il faut. On vera bien si ça marche |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Et vous en pratique comment faîtes vous ? | nyonsais | Café du forum | 20 | 19/12/2014 12h00 |
comment faire pour brancher disque dur externe | sarah1 | Informatique | 14 | 17/03/2014 08h53 |
Comment lire un EDC16U34 VAG au BDM FGtech ? | mimodiag | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 13/03/2014 11h53 |
Comment trouvez vous les modification sur le forum ? | Amine-TE | Café du forum | 26 | 26/12/2011 20h43 |
