Vieux 11/11/2019, 15h35   #31
trans593
Avatar de trans593
Pouvoir de réputation: 9
trans593 will become famous soon enough
salut fusibles F6 vitres arrieres et F5 vitres avant dans l'habitacle es ce qu'il s'ont alimentés ?? controle a la lampe temoin
essaye avec diagbox de baisser ou monter les vitres test actionneur
désactive le mode éco
et enfin es que lors du flashage ca a planté a un moment ??
j'ai déja testé le f5 et f6 la lampe témoin s’allume et il y a le + et le - sur interrupteur des vitre coté conducteur .
un moment donné je me suis connecté en passent pas 207 pp2000 et sans faire exprès j'ai cliquer sur paramètre par défaut j'ai copué le contacte pour bloquer l’opération mais j'ai entendu un bruit zazazaz j'ai débranché la batterie et je le remis mais le zazazazaz il revenu .
le bruit il est partir quan je me suis connecté avec diagbox
donc je crois que j'ai fait une conrie
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
jphp (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 17h37   #32
Pouvoir de réputation: 249
ok remets ton bsi d'origine j'espere que tu avait débranché le compteur ?, et va dans options clients avec diagbox telecodage manuel
voir ce qu'il te propose
sinon un telecodage en concession une mise a jour telechargement tu vas revenir a l'origine ! il faudrat redefaper aprés !
Dernière modification par jphp ; 11/11/2019 à 17h40.
trans593 (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 19h21   #33
trans593
Avatar de trans593
oui j'ai débranchez le dash.
j'ai fais une lecture de flash et eeprom avant avec smok psa donc j'ai le 2 dump ori.
je regarde après car j'ai plus la c3 mais je l'aurais dans 2 semaine .
pour info j'ai contrôle avec diagbox et le codage des fenêtres et les rétro est ok.
dit moi stp pkoi on dois pas supprimé le fap sur le ecu ?
merci pour toutttt
Vieux 11/11/2019, 19h32   #34
guyguy307
Avatar de guyguy307
Je pense que tu te melange les pinceaux
Quand tu dpf
Tu mode fap off dans ecu
Ensuite tu fait remplacer piece neuve fap aditif ....
Mais tu ne touche pas au codage bsi .
Si tu fait update en concession il te faudra réinjecter ton mod dpf car il sera ecraser par update
guyguy307 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2019, 20h33   #35
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Quand tu dpf
c'est tu remplace des pièces neuves fap aditif .... alors pourquoi fap off dans le ecu frère ?
Vieux 11/11/2019, 20h57   #36
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Y'a un moment je pense faut arrêter le frais
Donne la voiture à quelqu'un qui saurra te la refaire avant que tu ne fasse plus de dégâts camarade
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
BAZBOZ (11/11/2019), bkprog13 (11/11/2019), guyguy307 (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 20h58   #37
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Envoyé par trans593 Voir le message
c'est tu remplace des pièces neuves fap aditif .... Alors pourquoi fap off dans le ecu frère ?
looooool...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
guyguy307 (11/11/2019), skeuf (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 21h01   #38
guyguy307
Avatar de guyguy307
Oui là je ne sait pas comment être plus clair
Fap off
Et touche à rien d’autre lool
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
bkprog13 (11/11/2019), skeuf (11/11/2019), trans593 (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 22h19   #39
Trident
Avatar de Trident
Trident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the rough
Tu as pas compris ce qu'il voulait te dire...
Quand tu supprimes le FAP du calculateur, tu fais auparavant un effacement défaut complet et tu fais une procédure dans DiagBox pour éviter d'avoir des erreurs après la suppression du FAP :
- Remettre à zéro le niveau d'additif
- Remettre à zéro le FAP (Remplacement FAP)
J'ai fais très récemment un FAP OFF sur 308 1.6 HDI 92 EDC17C10 et voici comment j'ai procédé :
- Suppression des défauts (BSI + ECU)
- Télécodage remplacement système additif + remplissage additif
- Injection cartographie FAP OFF
Aucun problème...
Solution SwifTec avec obligation de débrancher sonde pression et température du FAP
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 11/11/2019, 22h25   #40
trans593
Avatar de trans593
Fap off
je voulais juste s'avoir et comprendre bien .... .
j'ai déja régler le problème du fap avec la solution de jphp
merciii de ton aide
Dernière modification par trans593 ; 12/11/2019 à 20h36.
Trident (13/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 22h36   #41
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par Trident Voir le message
Aucun problème...
j'ai régler mon problème du fap grâce a des personnes comme toi et les autres membres du forum qui comprennent bien qu'ils n''y pas que des pro sur ce forum.
merciiiiiiiiii
Dernière modification par trans593 ; 12/11/2019 à 20h37.
Vag EDC17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 4 17/08/2019 15h48
edc17 vag WJon Flasheur de calculateur 5 28/03/2019 11h59
Egr off c4 edc17 soustourou Automobile en général 6 07/02/2019 09h47
Ecu psa EDC17 rino93 Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
