21/08/2013, 19h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Aide sur pompe epic lucas
salut tlm
j'ai une Mégane 1.9d moteur f8q622, le problème elle ne veut pas démarrer (elle démarre 20 a 30 secondes et elle s’éteint ) je l'ai passer a la valise il ya avais un problème de relais pl d'alimentation ,j'ai changer les deux relais (calculateur et injection) tjrs le même problème ! j'ai essayer avec un autre uch(immo off) pareil je l'ai passer une autre fois a la valise cette fois a indiquer un flux de débit gas oil selon le technicien c'est du au stop électrique tjts activer après j'ai vérifier les deux relais pl et j'ai constater que les quatre fil donnent tous le +(12v) meme les blanc et meme sans contact autre sans contacte la pompette de GO est dure a fonctionner et facile lorsque je retire le - de la batterie chose que j'ai constater nouvellement alors svp de quoi vous me conseiller ! et surtout le fonctionnement du stop électrique Merci d’avance |
21/08/2013, 19h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, sur epic c le calculateur qui pilote, pas de stop electrique,
contrôle la distribution, le clavette sur le pignon AAC a+ |
21/08/2013, 20h02 | #3 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Tu trouveras sur ce lien >> ici << toutes les infos consernant ton moteur avec pompe epic , le schéma est dispo à la fin du document . A+ |
22/08/2013, 11h20 | #4 |
salut , je vais vérifier la clavette ! aussi j'ai voulu savoir ec que lélectrovanne de stop(Débit-) celui de l inférieure de la pompe avec fil Blanc-Rouge reste alimenter avec 12v pour les files avec ou sans contacte !!!
22/08/2013, 11h21 | #5 | |
The Following User Says Thank You to azro For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013) |
22/08/2013, 15h03 | #6 |
salut, si elle demarre qq secondes puis s'eteinds
je pense a la distrie, contrôle cette clavette, elle a tendance a s'arracher, ne te fit pas aux repaires, ils s'ont ok, mais aac se décale, mm symptômes ca demarre, ca cale, et au diag, pression de carburant ou qq chose du genre dit nous . merci |
22/08/2013, 15h05 | #7 |
pour ce qui est du courant après coupure contact,
as tu mit les bons relai ??? a+ |
22/08/2013, 18h59 | #8 |
Merci jphp pour tes conseilles !
j 'ai vérifier la distribution et elle est bonne la clavette et tout pour les relais sont les même et d'une bonne marque ! qq ma conseiller de nettoyer le capteur du position débit ( tete de pompe ) et je ne sais pas quoi faire!! |
22/08/2013, 19h20 | #9 |
pompe epic, nettoyer le circuit de carburant, controler ds le reservoir, presence d'algues
ds le puits de jauge, nettoyer les électrovannes sur la pompe, nettoyant freins + soufflette plusieurs fois, changer le filtre contrôle calage de la pompe , un viseur ds le trou devant après dépose du bouchon distrie au repaire, viseur de la pompe en face du trou essaye avec un bidon de gasoil branché en direct sur alim et retour sur la pompe et dit nous a+ |
24/08/2013, 12h37 | #10 |
bjr, j'ai contrôler la distribution est c'est OK !
j'ai bien nettoyer les EV de la pompe (le ressort du EV de stop était bien sale ) aussi le filtre les conduites GO ! la pompe distribue le GO normale vers les injecteurs 1-3 2-4 !! autre aprés le contact et que pompe avec la pompette j'entend un 2 em clic de la pompe et la pompette devient souple !! a suivre |
31/08/2013, 19h36 | #11 |
après plusieurs tentatives j'ai opter pour une pompe Lucas DPC (reste qq réfections )!il n'est y pas a espérer bcp de l’électronique après 300000 km ! problème résolue Merci tlm |
probleme pompe epic | romssy | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 13/09/2014 12h51 |
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic | ange1979 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 30/12/2013 14h33 |
dcu3f fiat lucas epic | filou2411 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/05/2013 19h40 |
immo off calculateur lucas epic | jphp | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/03/2013 18h22 |
