Vieux 28/10/2013, 21h27   #16
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut a tous vous le faite avec quel adaptateur pour l upa ou xprog ? Merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2013, 21h29   #17
ricou 81
Avatar de ricou 81
Et pour le BND faut pas le brancher sur la vidéo il y a 4 fils alors que sur la photo que 3 lol
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
angels59 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 21h41   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
vss
bkgd
reset
vdd
desole il manque la connection vss masse sur la tof tu as 4 fils a souder sur la bsi
Vieux 28/10/2013, 21h52   #19
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 63
Re
Ricou 81 tu es un fin observateur , je viens de disséquer la vidéo et effectivement,il y a bien les 4 fils a souder pour l'UPA USB ;-)Et mon ami AS2KER l'a bien rectifié ;-)
Je garde cette vidéo intéressante sous le coude,on ne sait jamais,je vais peut avoir a faire à une même 307 un jour ;-)
cdlt angels59
INVICTUS (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 21h58   #20
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut angels oui je le suis surtout que je sais pas quoi prendre comme adaptateur que ce soit pour upa ou xprog-m car j en ai beaucoup + que 4 ? Lol
Vieux 28/10/2013, 22h00   #21
ricou 81
Avatar de ricou 81
En plus je voulait dire GND a c est clavier tactile mdr
Vieux 28/10/2013, 22h09   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
alle ricou 81 au travail lol courage a toi si ta besoin n hésite pas bonne soirée
Vieux 28/10/2013, 22h54   #23
angels59
Avatar de angels59
Re ricou 81
utilises un adaptateur port série DB9 pour lire avec UPA USB.
[IMG][/IMG]
Tu as bien les 4 fils a souder et numéro de pin.
Tiens nous au courant ;-)
cdlt angels59
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
ECU diag (18/04/2015), INVICTUS (28/10/2013), Jules (29/10/2013), MecaTech (29/10/2013), ricou 81 (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 00h43   #24
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 23
Salut voila les 4 couleur ;)
Il y a l'emplacement du fil de masse.
Bon courage
Type de fichier : jpg 20131018_152321.jpg (93,9 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg 307 BSI - HC12 GND.jpg (94,6 Ko, 134 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
angels59 (29/10/2013), INVICTUS (29/10/2013), Jules (29/10/2013), MecaTech (29/10/2013), MOURAD SPCMAX (29/10/2013), Peter p (01/03/2014), ricou 81 (29/10/2013)
Vieux 29/10/2013, 12h41   #25
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut dany j'ai bien branché sur le circuit par contre j'ai selectioné eeprom et la le xprog allume les 3 led et la barre de lecture défile pas c'est longt normalement pour la lire ?
Vieux 29/10/2013, 12h43   #26
ricou 81
Avatar de ricou 81
merci angels mais si je pouvait evité de l'ouvrir en deux lol je cherche plus des repiquages comme le x-prog m merci ou alors il faudrait savoir ou sorte les pins ?
Vieux 29/10/2013, 12h43   #27
danyparis
Avatar de danyparis
Non c mcu. Tu risque de tout cramé. Mon tel 0651101998
Vieux 29/10/2013, 14h47   #28
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Exclamation BSI 307HDI HC912 phase 1
Envoyé par danyparis Voir le message
Bon courage
Bonjour Merci pour le partage,Pouvez-vous nous dire quel est le programmeur qui utilise ici s'il vous plaît
Qu'entendez-vous ici:
rouge=numéro de pin??
violet=numéro de pin??
jaune=numéro de pin??
noir=numéro de pin??
Cordialement
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 15h43   #29
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par ricou 81 Voir le message
merci angels mais e pisi je pouvait evité de l'ouvrir en deux lol je cherche plus des repiquages comme le x-prog m merci ou alors il faudrait savoir ou sorte les pins ?
Bonjour ricou 82
Lol non mon intention n'été pas que tu l'ouvres :-)
C'est juste pour te guider,car tu as les numéro de pin sur le shéma en haut à gauche,sur la prise DB9 de l'UPA.
Ce qui va te guider lorsque tu vas brancher ton câble DB9.
De plus avec le shéma et numéro de pin,tu sais quelle pin va sur:
Vss
Bkgd
Reset
Vdd
Voilà puis avec les photos de danyparis, c'est le top tu ne peux pas te tromper .
Cdlt angels59
Vieux 01/11/2013, 23h40   #30
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut a tous alors j ai pu lire mon mcu vieux copier le fichier ré injecte le fichier dans mon bsi de la casse le problème c est que quand je veux faire l aprentissage de la clef il me marque échec alors qu avec le vieux bsi ça marche ou se trouve l eeprom de l antidem peut ton la récupérer pour la ressouder dans dans le nouveau bsi merci
fonction suvellence HPG 307HDI 2.0 justinyours Peugeot, Citroën 16 06/12/2009 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
