Vieux 04/08/2019, 17h54   #1
sametelec2003
Avatar de sametelec2003
sametelec2003 will become famous soon enough
Wink carte megane2 ph2
je viens de programmer une carte vierge sur une megane 2 de 2007 avec RENOLINK mais j'ai constater que la programmation fera une seul carte et j'arriver pas a trouver la solution pour programmer les 2 carte enssemble
quel est la solution pour cet probleme merci d'avance ?
sametelec2003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2019, 18h03   #2
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut l’ami,
Lorsque tu programme tes cartes, il faut passer en mode programmation, tu passe ta première carte, ensuite tu appuies sur learn card, tu passe ta deuxième, tu re appuies sur learn card et tu appuies sur validite, c’est terminé [emoji106]
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2019, 18h09   #3
sametelec2003
Unhappy
j'ai fait ca mais je vois que la nouvelle carte suprime l'ancien
Vieux 04/08/2019, 18h14   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Essai de mettre la premiere puis la deuxieme et apres tu appuie sur learn card.
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
akasa67 (04/12/2019)
Vieux 04/08/2019, 18h18   #5
sametelec2003
Wink
je vais essayer demain inchalah
merci de votre aide
Vieux 04/08/2019, 18h19   #6
gary01
Avatar de gary01
Ou alors tu clique sur learn,tu met la premiere carte l'id s'affiche puis la deuxieme.tu verifie bien que les deux soit cochées et tu valide.tient nous au courant
abdel93 (04/08/2019), nortetam (08/01/2020)
Vieux 04/08/2019, 19h18   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Si la carte est qui fonctionnai est en main libre.
Il ce peut qu elle fonctionnait seulement en main libre et que la partie transpondeur ne fonctionnait pas.
Si c est le cas tu est fichu
Tu arrive à lire la carte ?
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Lolomenez (04/12/2019), rapou30 (06/12/2019)
Vieux 04/08/2019, 19h37   #8
bbpeck
Avatar de bbpeck
Également, si tu as des cartes main libre, enlève les piles pour programmation [emoji106]
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post:
Vieux 04/12/2019, 16h40   #9
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Lolomenez is on a distinguished road
Salut pour clio IV de 2014 aurais tu le mode opératoire ?
Lolomenez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2019, 17h42   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Lolomenez Voir le message
oui on peu te donner ca mais avant il faudrait se mettre en règle avec le forum (présentation obligatoire) et puis participer un peu donné pour recevoir
merci et bienvenue
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Bigorno91 (04/12/2019), ggvaniou (05/12/2019), Lolomenez (04/12/2019), progdebutant (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 18h29   #11
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Hello je viens de faire la présentation désolé je n'avais pas vu qu'il fallait faire cela je suis mécanicien pas très alaise avec l'informatique j'ai renolink version 1.85 si quelqu'un peut m'aider c'est cool merci a vous
Vieux 04/12/2019, 19h58   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu veut être sur, Fait une demande à gabigafu par MP il t expliquera comment fonctionne sont soft.
Bonne soirée
Vieux 05/12/2019, 15h46   #13
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slm si tu premiére carte est une main libre tu peut mettre une non main libre et ca fonctionne ,mais quand les prog il faut que tu éloigne bien comme y faut la main libre ,le mieux si t'est avec quelqu'un tu passe la main libre en premier et la personne avec toi s'éloigne et tu passe la non main libre
Vieux 06/12/2019, 13h53   #14
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par JulienP Voir le message
Bonjour , pour vérifier ca , il faut enlever la pile et mettre la carte dans le lecteur. Si lecteur ok le vehicule démarre . Je crois que la pile sert juste pour la centralisation a distance et le main libre .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d affectation de carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 17 13/10/2023 09h10
carte megane2 bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 8 20/06/2016 21h25
Carte vierge Megane2 et Autocom ?! jayrhum.8.6 programmation & synchronisation de clé 10 04/07/2015 19h46
programmation de carte vierge megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 19 05/03/2014 14h53
Recherche fournisseur carte megane2 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 04/03/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
