Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/09/2019, 18h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Probleme vivaro 2.5 CDTI 145
Slt a tous bon jai un soucis que je pensais résolu sur un movano 2.5 cdti
Y roulais ensuite perte de puissance etc Quelqu'un aurait til le vdiag pour master pour le default df055 vous en pensez quoi merci Dernière modification par jphp ; 19/09/2019 à 20h05. |
18/09/2019, 18h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, le def actif est DF953 FAP ABSENT !?
les tuyaut du capteur differentiel sur le FAP ?? le DF 055 est est en memoire @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2019) |
18/09/2019, 18h18 | #3 |
Slt jp en permanent jai df025 et le df953 le df055 manque de pression turbo tu le remets en route tu tire dessus une fois a charge en 4 eme y coupe net le fap a ete nettoyer les 2 tuyaux sont neuf..
Je suis abonné au probleme de pression turbo lol.. Je pense que le df953 le df055 ne joue pas sur ma perte de puissance mais le df055 lui fou le bordel..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2019 à 18h31. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (18/09/2019) |
18/09/2019, 18h31 | #4 | |
df953 FAP absent !! je me pencherai en premier sur le FAP absent !que dit le capteur pression dif ?? @ Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 18h33. |
18/09/2019, 18h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut regarde au niveau du turbo le wasquet si il fonctionne librement ou pas
---------- Post added at 05:52 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ---------- pardon wesquet |
18/09/2019, 18h57 | #6 |
wastegate!
cest un geometrie variable affiche la pression reelle et la consigne sur route en charge @ Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 19h01. |
18/09/2019, 18h58 | #7 |
Jp le fap je penses pas qui le mettent en degrader
Oui le df025 sa allume les voyant a cause des bougie mais le dessus de la culasse tous et rouillée sa fais peur jai dit je touche pas. Nasisamy je pense aussi a regarder la wasegate grippage du turbo sa doit etre une géométrie variable
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nasisamy (18/09/2019) |
18/09/2019, 19h20 | #8 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vortex (18/09/2019) |
18/09/2019, 19h42 | #9 |
ca veut dire que tu ne sais pas si pression trop faible ou trop élévée !!
ton diag s'arrete a df 055 branche ta valise sur le siege passager affiche pression reelle et pression demandée ! pousse le turbo ! tu vas voir si trop faible ou trop elevée ?? quand il coupe ! perso je pense trop élevée !! @ Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 19h44. |
18/09/2019, 19h46 | #10 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Voici le vdiag DF055 et DF953 d'un Master 2.5 dci. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2019) |
18/09/2019, 19h47 | #11 |
Regarde le diag en haut mémoire pression trop basse..
18/09/2019, 20h08 | #13 | |
Merci l ami donc il parle pas du turbo la et pour le fap c'est est donc pas lui qui fous le bordel je vais verifier le faisceau du capteur de pression..
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h03 ---------- Citation:
Pilouf et t'il possible d avoir la doc complète pour voir les autre détails genre la commande pr.. Jai pas la suite. Defois que.. Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2019 à 20h12. |
18/09/2019, 20h23 | #14 |
Voici le Vdiag complet.
18/09/2019, 21h12 | #15 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu as nettoyer capteur de pression suralimentation ??? desserres la bride fap , pour voir
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2019) |
movano 2.3 cdti 150 FAP | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 23 | 16/09/2018 10h39 |
Clip sur movano | skikdi13 | Automobile en général | 5 | 11/11/2017 14h29 |
opel movano probleme demarage | marckeo | Opel-Vauxhall, Saab | 16 | 09/02/2016 05h24 |
OPEL Movano | autodiagauto | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 15/03/2014 14h25 |
Probleme Opel movano | autodiagauto | Opel-Vauxhall, Saab | 22 | 01/07/2012 22h44 |
