Vieux 23/10/2020, 08h41   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Changement moteur démarre pas DW8
Salut à toute l'équipe
Je me retrouve aujourd'hui confronter à un pro le de com ou d'immo
Je vous explique
J'ai une xsara grise année 2000 moteur DW8 tournante niquel tous les entretien refait avec distribution et ambrayage
Problème
Seulement véhicule gager
On rachète une autre xsara Bleu annee 2001 moteur DW8 cassez ( courroie accessoires prise dans distribution
Jusque la tous va bien
On monte le moteur de la gise
Dans la bleu impossible à démarrez
Voyant rouge sur bouton détresse clignote vite
La seul différence que j'ai pue remarqué entre les deux
La grise gager à des comodo et pas de bsm mais une plaque avec les fusible et relais ( pas de com2000 ni de bsm)
La nouvel la bleu à un com 2000 et un bdm
Sachant qu'on a laissez le faisceau d'origine seule le moteur
Voilà le défaut que je trouve au lexia ainsi que les paramètres
Si quelqu'un a une idee
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 23/10/2020, 09h12   #2
Pouvoir de réputation: 172
les pompes d'injection bosch , lucas ???
Blindage sur électrovanne d’arrêt ???
fils (23/10/2020), skeuf (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 09h19   #3
Pouvoir de réputation: 84
Bien vu Zenata, la pompe à électrovanne codée.
skeuf (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 09h26   #4
les volant moteur du dw8 est dw8b ne sont compatibles ainsi que les capteurs point mort haut.
Regardes synchronisation arbre a came /vilo avec diag : OUI ou NON
dede83 (23/10/2020), skeuf (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 09h27   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Salut la team
La. Pompe c'est vrai qu'on a pas changer la pompe
Je pensez que l'ecu la déverrouiller
Y'a pas de possibilité de faire sans sauter le blindage
Vieux 23/10/2020, 09h29   #6
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut la team
de préférence opte pour l’équipement injection BOSCH
Vieux 23/10/2020, 09h29   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Je regarderai sa cet am c'est vrai j'ai pas fait attention à sa parce qu'en fait ce qui me perturber c étai le voyant qui clignote vite
Vieux 23/10/2020, 09h30   #8
faire sauter le blindage avec la petite disqueuse
skeuf (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 09h45   #9
Pouvoir de réputation: 265
Slt electrovanne et roule..
barthdu22 (23/10/2020), skeuf (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 19h43   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Merci à tous electrovanne et bingo effectivement
Post à clôture merci
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (07/12/2022), boris93600 (23/10/2020), thomas (24/10/2020), yann3 (23/10/2020)
206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur mindouza Mécanique générale 26 14/03/2017 06h38
Peugeot 407 ne démarre plus âpre changement volant moteur momo59490 Automobile en général 17 23/06/2016 09h10
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 12h49
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 07h30
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
