Vieux 01/07/2020, 14h49   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 5
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut W204 C220 cdi 170cv
Salut à tous,
Jai ma C220 qui le joue des tours...
Jainun defaut 22e3 Contrôler le système (régulation de la pression de suralimentation)
J'ai changé le capteur de suralimentation rien ne change...
Le problème ces qu'elle ne coupe pas tous le temps parfois je fait 500 kilomètre sans problème, j'ai remarqué que seulement quand j'accélère a bas regime est paf d'un coup je sans plus de puissance est 2-3 minute apres esp mode dégradé..
Je coupe je remet le contact ces reparti..
Certain dise injecteur d'autre wastegate d'autre turbo [emoji849][emoji849][emoji849][emoji848]
Merci à tous
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
Maimeun (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h04   #2
desperadochti
Avatar de desperadochti
desperadochti will become famous soon enoughdesperadochti will become famous soon enough
Salut, quelle année la merco ?
desperadochti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to desperadochti For This Useful Post:
Vieux 29/12/2020, 22h36   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
Salut, est ce que ton tuyau de suralimentation turbo est percé? J'avais la même voiture et le tuyau était légèrement percé.
Sa coûte rien de vérifié [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2020, 22h42   #4
Pouvoir de réputation: 171
voir wasegate , géométrie variable ,durites de suralimentation , fap si pas colmaté
W204 c220 cdi Ugmolow Mercedes Benz 9 25/03/2020 19h58
Panne c220 W204 elv ezs alpha-b Mercedes Benz 5 21/10/2016 17h56
ABS/ESP ATE sur c220 cdi W204 doud77 ABS, ESP, DSC 5 28/03/2016 11h55
compteur mercedes c220 cdi w204 RMS07 Compteur kilométrique 9 30/01/2014 12h42
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
