14/07/2020, 11h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Dpf edc17c10 psa
J'aurais besoin d'un DPF sur ce fichier ,pour une Citroën jumpy III Code PHP:
14/07/2020, 12h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
dpf edc17c10
slt ton fichier avec dpf et dtc presse thanks pour passe
The Following 4 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: |
15/07/2020, 12h41 | #3 |
Salut , Mohamed merci encore pour votre intérêt
P1442 -Pompe d'additivation filaire , qui remonte avec mode dégrade je suis toujours a la recherche pour un bon fichier |
15/07/2020, 15h22 | #4 |
salut injecte celui la sans additif pompe passe dans ta boite
15/07/2020, 15h26 | #5 |
RE desoler utilise se fichier la je t ai supprimmer le p1442 fait un retour le pass sera dans ta boite
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | verbatime (15/07/2020) |
15/07/2020, 16h09 | #6 |
Merci. BARY42
J'ai essaie de supprimé p1442 à l'aide e dtc remover toujours l'erreur remonte !! J'ai testé plusieurs fichier sans reussite !! Je cherche une solution teste svp les amis. |
15/07/2020, 19h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, tu dois coder remplacement fap, poche, pompe addictif etc AVANT defap avec le fichier original et ensuite tu écris ce mod, pass dans ta boite
Dernière modification par bkprog13 ; 15/07/2020 à 19h50. |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Edc17c10 | Sonezis | Chiptuning | 14 | 21/05/2021 02h37 |
DPF OFF edc17C10 207 hdi | azwa44 | Chiptuning | 2 | 27/05/2019 11h33 |
dtc edc17c10 | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 21/05/2017 10h45 |
208 hdi 0 281 018 228 edc17c10 | yvespapou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/10/2015 14h26 |
