08/02/2020, 16h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
petit projet rpeprog laguna 3 M9R 130CV
Possédant une laguna 3 de 2008 130cv qui a 260000km. je serais tenté pour une reprog enfin d’augmenter la puissance! maintenant j'ai des question: est ce que c'est raisonnable ou pas? est ce que les 130cv sont exactement pareil que les 150cv! est ce que je peut le faire avec mon galetto v53? (je vais recuperer une ecu compatible et commencer par faire un clone si possible) que me conseiller vous? je précise que ce n'est pas pour faire de la piste et que je n’ai pas de caravane! c'est plus pour essayer de faire afin d'apprendre un peu +. si ça ce trouve je le ferais jamais mais bon ça fait un moment que j'y pense! votre avis m'interesse. merci ---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h21 ---------- désoler pour l erreur dans le titre!!si un admin peut modifier ça serais sympa. excuser moi! |
08/02/2020, 16h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Yop,
si c'est bien le 2l tu as certainement un edc17cp58 et dans le meilleurs des cas un edc16+c36 ... Ce n'est clairement pas des calculo de "débutant". Concernant la question de 130 a 150cv ... Aucun inconvéniant si c'est bien fait et si ton véhicule est bien entretenu, après c'est comme tout . Soit tu compte le faire toi même et tu y arrivera après beaucoup de nuits blanches , soit tu prend une carto d'un moddeur (un vrai pas les fichiers qui circulent) Bon courage
"Le travail est la moitié de la santé" |
08/02/2020, 17h02 | #3 |
Pouvoir de réputation: 236 |
salut, edc17cp58 sur du 2008 je ne pense pas , plutot edc16 a mon avis, pour le reste entierement d accord
08/02/2020, 17h38 | #4 |
Oui c est du edc16
08/02/2020, 19h15 | #5 |
Exacte jah , du coup en edc16 tu passera avec un ktag au bdm.
Fait toujours une lecture full que tu sauvegarde et avant d'injecter refait une lecture par sécurité on ne sais jamais . Ensuite pour modder la carto, commence par voir si tu arrive a detecter des map si c'est le cas poste les nous et on essaiera de t'aider au mieux . Mais avis perso, prend directement un fichier ou alors apprend un max sur un edc15 (super tuto fait par jsky de souvenir) , pour le repère des maps et à quoi elles servent. On a tous débuté, certains ont lacher d'autres y sont encore A toi de jouer !
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | Pelican (08/02/2020) |
09/02/2020, 20h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui sûrement edc16cp33,risque pour l'eeprom en obd, vaut mieux faire un backup BD avant de commencer.
J'en fait un semaine pro mais ce doit pas être bien différent d'un edc16c36, si besoin d'infos hésites pas |
The Following User Says Thank You to stephane76700 For This Useful Post: | Pelican (27/07/2020) |
28/07/2020, 08h46 | #7 |
bonjour,
il me semble que c'est bien un edc16cp33 , est ce que il y a un risque juste pour faire une lecutre totale en obd avec galetto v54 outil 386 ? histoire de faire un clone et de ne pas ouvrir l'original!! puis écriture du fichier modifier en bdm avec le même outil sur un autre ecu merci |
28/07/2020, 09h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
en obd , tu n'auras qu'une lecture partiel en bdm : 3 fichiers en sortie (attention la lecture est longue, et c'est pire en écriture !) https://www.tlemcen-electronic.com/f...58&postcount=1
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pelican (28/07/2020) |
28/07/2020, 09h47 | #9 |
OK donc pas le choix de l ouvrir !
Il n y a pas de risque à la lecture sinon en bdm ? Merci Jamais essayé mon v54 avec edc16. J ai un vieux calculateur psa edc16 je vais me faire la main dessus. |
29/07/2020, 12h14 | #10 |
Je vien d essayer sur un edc16c34 Lecture ok Écriture eprom ok J ai pas essayer la flash, Je pense que ça devrai aller ! Maintenant il faut que je trouve le temps de démonté ma voiture pour une lecture bdm. |
29/07/2020, 15h49 | #11 |
re,
ça couterai combien une reprog avec un peux plus de cv et egr off la dessus! car sur modfile je ne voit pas les tarif. a moins que quelqu'un pourrais me le faire(contre remuneration) le jour ou je démonterais mon calculateur! merci |
30/07/2020, 08h50 | #12 |
j'ai trouver les tarifs. je vois stage 1 = un crédit donc 80€ et egr off = 0.5 crédit donc 50€ je ne pense pas avoir besoin du egr off car il y a déjà une plaque depuis un ans sans remonter de default! donc pour 80 euros ça parait plutôt bien |
30/07/2020, 09h45 | #13 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, si tu veux tu as une section dans le forum sur les avis de modfiles. Moi je ne peux rien te dire pour l'instant je n'ai pas encore utilisé leurs services.
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | Pelican (31/07/2020) |
30/07/2020, 12h21 | #14 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, mod files tu peux y aller c’est des pros
17/09/2020, 19h09 | #15 |
Je voudrai effectuer un clone avant, La réf de mon calculateur ori est 0281015354, Les recompatible son celle si normalement. 0281013664,, 0281014646, 0281015323, 0281015781, 0281016331 Et j ai récupéré un 0281014350. Vous je pense que ce n est pas possible, Vous pouvez me confirmer ? Merci bien |
Quel outil pour régénération FAP laguna 2 130cv | ElTurco | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 08/09/2019 14h04 |
Projet | Triple777 | Café du forum | 11 | 04/09/2019 08h55 |
un petit lien pour du petit outillage electronique | mustauto | Electronique | 0 | 11/11/2015 17h59 |
fap off laguna 2 1.9 DCI 130CV | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 27/09/2015 11h33 |
Future Projet.... | dvb_gsm | Logiciel & autres documentations général | 0 | 13/11/2008 20h59 |
