01/05/2022, 20h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Recherche flash sim32 twingo 1.2 16 58CV
Bonjours , j'ai un soucis avec une twingo de 2006 1.2 16s 58cv .
Elle a été modifier de boite auto a boite manuel. J'ai fait les modification pour qu'elle puisse démarrer , elle fonctionne parfaitement , mais j'ai un soucis de remonter de défaut de communication avec la boite auto et donc ventilateur toujours en marche plus voyant moteur , j'ai essayer de modifier les paramètre avec clip et renolink mais impossible a changer de ce coter la . J'ai donc essayer plusieurs dump ou les paramètre passe en boite manuel , la voiture démarre mais déconne au niveau du boitier papillon et de la température d'eau qui ne correspond pas au programme donc inutilisable Je pense que les dump essayer été pour des 1.2 75cv qui sont plus courante. Donc je cherche un dump de calculateur sim32 pour 1.2 16 58cv en boite manuel avec reference ou équivalent S120201109A 8200473744 8200400246 Ou une modif de mon dump ori lu avec ktag Merci de votre aide |
01/05/2022, 21h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
The Following User Says Thank You to youcef dz For This Useful Post: | spanellie (01/05/2022) |
01/05/2022, 21h23 | #3 |
je teste demain matin et te tiens au courrant merci
01/05/2022, 21h54 | #4 |
Je viens de tester dans le coup et sa ne fonctionne pas avec ton fichier , je n'ai même pas de communication avec le clip.
Merci quand même |
immo off sim32 Twingo | Fatalb44 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 22/09/2020 21h20 |
recherche flash siruis 34 pour twingo 1,2 | geniehex | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 20/10/2019 17h34 |
recherche flash twingo dcm3.4 2371032238R | solution auto | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 02/02/2018 08h44 |
Vierge SIM32 Twingo 2 1.2i | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 18/04/2016 15h45 |
twingo 2 sim32 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/10/2015 06h26 |
