Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
30/07/2012, 11h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
comment regler un ralenti sur tdi 90 annee 2000
salam alaykoum a tous et bon ramadan
bonjours je suis a la recherche d'un expert dans le tdi lol voiture: audi a3 tdi 90 code moteur alh annee 90 achetee avec la culasse hs apres avoir remis un culasse,rode les soupapes , nouveau kit de distrib, premier démarrage nikel sauf que le ralenti etait pas au top je ne sait pas pourquoi je me suis mi a démonté l'actuateur pour le nettoyer au remontage; la catastrophe lol bon j'ai réglé comme j'ai pu en le positionnant comme c'etait mais la pareil ralenti instable est ce que quelqu'un a la solution? j'ai le vag mais je commence a decouvrir |
30/07/2012, 15h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Tu as deux solutions car d apres ce que tu nous dis tu nas pas marque avec un repert la posicion de l actuateur.
la premiere solution avec le motor au ralenti et l actuateur un peu desserre essaie de le bouger pour qu il retrouve sa position et apres tu resserre bien la deuxieme c est enlever ta pompe et la passer au banc chez un specialiste qui fera ce reglage |
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | Formator (31/07/2012) |
30/07/2012, 16h46 | #3 |
ok j'ai regle du mieux que je peu mais toujour pas sastisfait j'ai lu dans d'autres forums que cela ce fait aussi par le vag
30/07/2012, 21h22 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
il faut que tu desserres tes vis de façon que l'actuateur ne bouge pas tout seul et tu tapote d'un coté ou de l'autre avec un manche en bois et un petit marteau surtout éviter les coups trop fort ,car ça bouge très vite( sur bmw 6 cyl c'est 7mm3) sur vw je pense que 4 à 6 mm3 en débit de ralentit. il faut essayer met un avatar et lit les règles du forum @+++
robert Dernière modification par robert ; 30/07/2012 à 21h28. |
31/07/2012, 01h09 | #5 |
re merci pour les reponses
aurai vous les manips exactes pour le vcds car je vien de l'avoir et je comme a decouvrir |
31/07/2012, 06h59 | #6 | |
tu prend calculateur moteur et ensuite je crois mesure avancées et tu coches ce que tu as besoins comme paramètres et tu as les lectures directes @+++
robert |
31/07/2012, 08h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Si ton ralenti est vraiment instable, je ne pense pas que cela vienne de la position de ton "boîtier" actuateur de débit.
* En premier, es-tu sûr de tes équilibre des compressions moteur pour commencer ? * En second, sur ces VP37, le guide de l'axe de l'actuateur de débit prend du jeu dans son guide, ce qui fait que l'UCE à du mal à positionner la bague de débit à la position voulue par le fait que l'axe "flotte". Je pense que Robert doit pouvoir de citer des exemples. |
31/07/2012, 15h14 | #8 |
ok je vous tien au courant
01/08/2012, 17h19 | #9 |
re bonjour a tous
bon la le ralenti est bon 903 tour/min quantite injecte 3.8 mg regle avec le vag mais je vien de faire un tour pas de souci puissance ok mais fumee a l'acceleration et odeur de gazoil une petite video de la fumee lien en dessou http://www.youtube.com/watch?v=3B5lE...ature=youtu.be avez vous une piste ? |
01/08/2012, 17h53 | #10 |
Jolie la vidéo.
900 tr/mn, me semble élevé. Si cela t'as permis de "gommer" les instabilités au ralenti, pourquoi pas. Fumée grise + odeur de gazole non brulé = défaut de combustion. Je pense que tu dois manquer d'avance injection, bien que là-dessus, la gestion de l'avance est gérée par l'UCE. Sinon prend les pressions de fin de compression. Dernière modification par Formator ; 01/08/2012 à 18h14. |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | robert (01/08/2012) |
01/08/2012, 18h07 | #11 |
merci comment prend t on des donnees de pression de fin de compression ?
01/08/2012, 18h10 | #12 |
01/08/2012, 18h17 | #13 |
01/08/2012, 18h35 | #14 |
Je crois que ca manque un peu d avance au calage inicial donc essaie de bouger ta pompe en la deplassant sur ces glissieres.
01/08/2012, 19h50 | #15 |
ok mais vers quel sens ? droite ou gauche ?
as tu le procede j'ai cherche un peu sur le net j'ai rien trouve y'en a qui disent que cela ce fait avec le vag ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
changement compteur a6 annee 2000 | kams20040 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/03/2012 12h24 |
Tableau de Bord audi S4 Année 2000 | diagautoprog | Tableau de bord en général | 18 | 14/11/2011 10h39 |
BOXER 2.5 année 2000 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/10/2011 11h07 |
Xsara 1.9D année 2000 | remsa | Compteur kilométrique | 5 | 10/09/2011 13h19 |
scenic 1,9 dti année 2000 | ouioui83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/02/2011 18h06 |
