slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 07/09/2020, 12h37   #1
pepere38
Avatar de pepere38
pepere38 is on a distinguished road
Exclamation Raté cobustion et code P2178 et P2180 BMW N62
Je rencontre des problème avec mon X5 E53 2005 V8 4.4 N62, voici le déroulement des faits:
Tous commence le jour ou la pompe à essence grille au redémarrage après avoir fait le plein de E85 ( kit E85 de chez eflexfuel ), je change la pompe par une OEM ( BOSCH - Réf : 0 986 580 130) et les 8 bobines et bougies.
Après le démarrage le moteur ne tourne pas "rond" et grosse odeur d'essence dans les échappement.
Défaut: ratés d'allumage sur plusieurs cylindre et code défaut P2178 et P2180 hors ralentie sur les 2 banc de cylindre.
Quand j'acquitte les défauts le moteur tourne " rond", mais ils reviennent après plusieurs kms.
Les valeurs de correction sont à 25% sur les 2 banc, j’ai démonté le débitmètre pour vérification et nettoyage ras.
Merci par avance de m'éclairer sur le problème.
Sylvain
pepere38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2020, 12h48   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par pepere38 Voir le message
Tous commence le jour ou la pompe Ã* essence grille au redémarrage après avoir fait le plein de E85 ( kit E85 de chez eflexfuel ), je change la pompe par une OEM ( BOSCH - Réf : 0 986 580 130) et les 8 bobines et bougies.
Les valeurs de correction sont Ã* 25% sur les 2 banc, jÂ’ai démonté le débitmètre pour vérification et nettoyage ras.
Sylvain
1 : Démonte le boîtier
2: vidanger le réservoir
3: refaire le plein d'essence
pepere38 (22/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 18h23   #3
Bernard34
Avatar de Bernard34
Pouvoir de réputation: 7
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Sylvain
il faut faire un effacement des valeurs adaptation pour repartir a zero au niveau cartographie du calculateur soit avec inpa ou ista je dit pas que ta panne provient de là mais tu vas avançer
lit sur se site il explique tout au sujet des adaptation je viens de remonter ma culasse sur un n52b25 j'ai tous remit a zéro au niveau adaptation et après plus de 300 kilometres mon moteur commence a se comporter bien linéaire puissance ralentie etc.. je prépare un tuto sur tout le travail bon courage
https://bimmerprofs.com/msd87-diagnostics-inpa-part-1/
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2020), dede83 (14/09/2020), pepere38 (22/09/2020), zenata (14/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 06h34   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Angry
Sylvain
Commence déjà par faire un tour >> ICI <<
A lire et à appliquer, depuis 2013 cela devrait être fait !!
baccaraboss (23/09/2020), Bernard34 (18/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 16h13   #5
pepere38
Avatar de pepere38
Thumbs up Résolut
Juste pour information le problème est résolut.
Cette un problème de filtre à essence, avec régulateur de pression intégrer pas a la bonne pression( 6Bar au lieux de 3.5Bar).
Cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to pepere38 For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2020), Bernard34 (23/09/2020), dede83 (22/09/2020), Pilouf (24/09/2020)
Vieux 23/09/2020, 19h31   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Cordialement
super content pour toi surtout de donner la cause car combien demande de l'aide et donne pas suite pour aider.
Mais avec ista tu aurai pris toutes les valeurs de consignes tu l'aurai vue de suite c'est super bien fait ista pour tous ça encore merci d'avoir donné suite
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2020), Pilouf (24/09/2020)
p2178, p2180, pompe à essence, ratés d'allumage
Raté combustion n53 Amimile BMW 29 19/09/2016 12h59
Raté d'allumage BMW 3.6L YUMBO Mécanique générale 6 21/09/2014 17h16
raté sur s320i 3.2v6 cedmtech Mercedes Benz 4 24/03/2014 11h00
Rate sur une dacia 1.4 mpi raisinsec Renault, Dacia, Nissan 9 14/09/2012 19h50
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
