Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
09/11/2018, 18h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
boite de vitesse compatible Citroen C3 1.4 HDI
Salut à tous,
J'ai une C3 1.4 hdi 70cv de mars 2006 dont je cherche la référence de la boite de vitesse d'origine (cassée puis jetée par un autre mécano) pour remettre une boite et comme je sais qu'il y a plusieurs modèles, je ne voudrais pas me tromper ! le vin: VF7FC8HXB28642139 Si quelqu'un a une idée ? Merci ! |
09/11/2018, 18h55 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Ton VIN est inconnu chez PSA , a priori une erreur sur le 10° caractères , ce serait un C et non un B Voici les codes pour ta boite Code:
BOITE_PONT MECANIQUE EST CP(17X61) REPERE CQ03 (CQK3) CQK3 CQD1 CQF0 (CQD1) CQ41 CQ60 (CQF0) BOITE-PONT MECANIQUE NEUVE CP(17X61) REPERE (CP67) CQ03 CP67 CQ41 (CQ60) CQ60 (CQ03) (CQ41) |
09/11/2018, 19h50 | #3 | |
Dis moi, j'ai trouvé une boite dont la réf est 20CN33 et si j'ai bien compris elle n'est pas compatible avec les repères que tu m'as donné ?! |
09/11/2018, 20h07 | #4 |
Hello
La boite 20CN33 est équivalente aux boites 20CP54 / 20CP67 20CQ03 / 20CQ41 / 20CQ60 / 20CQ63 Il est possible que cela soit bon car CQ03 est aussi dans la liste PSA , je regarde si j'ai plus d'infos sur les rapports de pont et vitesses . A+ |
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
09/11/2018, 20h52 | #5 |
Re
Donc pour info voici les paramètres de ton véhicule : Code:
TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O COUPLE RAPPORT CP 17 X 61 COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X NO STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA5/ O DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68 JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 14 POUCES PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175/65 R14 82T NON RENFORCE ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA A+ |
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
09/11/2018, 21h54 | #6 | |
Mais je pense que cette boite n'est pas compatible car le numéro OPR du véhicule est 10 698 et si la boite correspond aux véhicules dont l'OPR est entre 9688 et 9784, j'ai un doute ! |
The Following User Says Thank You to neiji For This Useful Post: | dreamland (10/11/2018) |
10/11/2018, 12h16 | #7 |
Hello
CN33 apparue en 2004 , ton véhicule est de 2006 donc il y a eu des évolutions . Par contre la maladie de ces boites sont les roulements ( axe primaire mais aussi secondaire ) . Si tu trouves une boite , pense a vérifier le jeu sur l'axe primaire mais il serait bien de remplacer quand même les roulements , ce que j'ai fait sur ma 207 . A+ |
problème boite de vitesse BMP6 Citroën C4 2011 | Nabs78 | Peugeot, Citroën | 29 | 14/11/2018 22h59 |
Documentation boite vitesse C4 Cactus Citroën | yacine27000 | Boite de vitesse | 1 | 23/09/2015 04h41 |
boite vitesse | terranoo | Mécanique générale | 6 | 18/03/2015 08h16 |
boite de vitesse raide | getstouss | Boite de vitesse | 1 | 13/12/2013 13h11 |
