17/05/2015, 08h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C5 problème autoradio-chargeur de CD...
Il y a quelques jours, j'ai fait un diag avec diagbox sur ma C5 phase 2 110cv 1,6L hdi de 2005 et j'ai relevé quelques défauts que j'ai effacé mais depuis ce temps là mon chargeur de CD ne fonctionne plus (comme si il n'était pas reconnu), je passe de la radio à AUX alors qu'avant tout fonctionnait bien malgré les défauts F062 qui reviennent sans cesse. Je ne sais pas, j'ai peut être touché quelque chose qui ne fallait pas dans le télécodage du BSI, j'ai eu beau revérifier, l'autoradio est bien déclaré et le changeur de CD RD4 aussi par contre il n'y a pas de communication avec le calculateur de l'autoradio (mais de mémoire, je ne crois pas en avoir déjà eu...). Une petite idée ? |
17/05/2015, 10h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
bonjour,
as tu essayé un reset de ton BSI ? mon fils a un C8 sur lequel le lecteur CD n'était plus opérationnel. après reset du BSI, il a retrouvé l'usage de ce lecteur |
17/05/2015, 11h10 | #3 |
Pas encore, tu veux que je teste avec la procédure PSA ? (portière, batterie...etc).
17/05/2015, 14h43 | #4 |
oui c'est ça.
17/05/2015, 16h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, il faut controler les alims et les masses du chargeur. Controle deja que le chargeur na pas pris la flotte
17/05/2015, 19h03 | #6 |
Bon je confirme le reset du BSI n'a rien donné du tout.
Juste après re-branchement de la batterie (attente des 2 min), j'ai bien entendu le chargeur qui testait la présence des CD (tous les emplacements ont un CD), je suppose donc qu'il est bien alimenté et je suis sur à 99% qu'il n'a pas pris l'eau... Je vais tenter un démontage de l'autoradio RT3 pour vérifier la connectique à l'arrière... Je vous tiens au jus. Merci |
17/05/2015, 19h52 | #7 |
Bon hé bien toujours au même point après démontage du RT3, verif de la connectique et celle du chargeur aussi...
J'ai même tenté un reset du BSI en restant appuyé plusieurs secondes sur le bouton Dark jusqu'au reboot, cela a eu le même effet que le reset officiel avec portière et débranchement batterie. Je pense vraiment que j'ai du modifié un paramètre par mégarde avec mon diagbox lors de ma dernière intervention....Mais quoi ??? Je n'ai toujours pas de communication avec le calculateur de l'autoradio alors qu'il fonctionne... Dans quel(s) menus me conseillez-vous d'aller vérifier que tout est OK ? En tout cas merci pour votre aide. |
18/05/2015, 19h09 | #8 |
Salut, debranche le chargeur et regarde apres si tu peux dialoguer avec l'autoradio.
L'autoradio fonctionne? |
19/05/2015, 10h59 | #9 |
Ok je vais essayer dès que possible sinon oui l'autoradio fonctionne c'est juste que lorsque j'appuie sur source il passe direct de radio à AUX et je n'ai jamais accès au chargeur alors qu'il a l'air de s'initialiser correctement... Je vous fais un retour prochainement. Merci |
20/05/2015, 19h31 | #10 |
Salut, g oublier mais regarde aussi le telecodage de l'autoradio
22/07/2015, 06h38 | #11 |
conclusion
Bonjour tout le monde,
Bon hé bien j'ai l'honneur de vous annoncer que mon problème est résolu ! En effet, je pense que j'avais dû bidouiller un truc avec diagbox car après un défap, j'ai du télécoder une paire de chose avec cet outil dont certaines chose concernant l'autoradio/télématique/chargeur de CD et ça a refonctionné. Pour info voici le lien où je fais part de mon expérience de défap : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40802 A bientôt. |
radio chargeur pour 307 | fab33 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 30/05/2014 20h56 |
chargeur de batterie pour flash/codage | Ben29200 | Electronique | 4 | 11/06/2013 22h37 |
rd4 activation chargeur cd pour montage usb | MICHOU01 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 05/04/2013 10h44 |
autoradio et chargeur cd psa | beonce | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/04/2012 19h29 |
Recherche chargeur maison pour Enigma | Skaw30 | Vente, Achat, Echange | 4 | 20/12/2011 17h42 |
