Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
21/09/2019, 14h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Question sur clear airbag
Salam et salut a tous
Je suis en train de faire un clear sur un boitier airbag porsche dont la ref est 99761821706 Jai deja extrait le contenu de l'eeprom 95320 Sur Ultraprog 2017 jai acces a deux versions de clear se terminant par 04 et 08 or le mien se termine par 06 Pensez vous que cela puisse fonctionner ou bien il faut absolument que je trouve un clear pour le meme numero de serie ?? je laisse le fichier en piece jointe au cas ou vous seriez equipé du logiciel qui va bien thank you |
22/09/2019, 05h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut l'ami,
Voila ton clear. en MP
https://diagrepaauto.fr |
22/09/2019, 16h22 | #3 |
salut wJon et merci pour le clear
mais l'archive est corrompue et ca me plante completement winrar au moment ou je tente dezipper pourrai tu me verifier ca stp merci |
22/09/2019, 16h29 | #4 |
As tu la dernière version de winrar? Car j'avais effacé les fichier de mon pc , j'ai donc telechargé celui que j'ai mis et la decompression fonctionne.
22/09/2019, 16h31 | #5 |
je vais tenter de reinstaller winrar meme si je trouve bizare que les autres archives s ouvrent normalement
je te dis ca dans 2 minutes |
22/09/2019, 16h50 | #6 |
C'est bon man mea culpa ca venait bien de power archiver qui etait buggé
J'ai bien recuperer ton fichier du coup jai extrait l eeprom d'un autre boitier qui traine que j'aimerai bien remettre d'aplomb si tu as 5 minutes voila l'archive ori ps ce boitier est different du premier car il se termine par 07 |
22/09/2019, 17h11 | #7 |
Il vient d'une porsche aussi?
---------- Post added at 06:11 PM ---------- Previous post was at 06:06 PM ---------- Je viens de regarder et je n'ai pas de solution pour le boitier ce terminant par 07. desolé.
22/09/2019, 17h12 | #8 |
22/09/2019, 17h26 | #9 | |
---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:17 PM ---------- La zone de crash a l'air d’être la même sur le boitier ce finissant par 07 et d'apres ce que j'ai vu ton fichier (07) n'a pas l'air d'avoir de crash. Petite info, ouvre ton premier fichier et le clear que je t'ai fait avec un éditeur hexa et tu trouvera facilement la zone de crash . A partir de la , tu comprends ce que le programme fait et tu en déduira que ton deuxième fichier (07) a l'air clean. Mais attends peut être le passage de quelqu'un de plus qualifié que moi pour confirmer ou pas.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jeronimo (22/09/2019) |
22/09/2019, 17h58 | #10 |
merci bien pour ton aide WJon cela m'en fait toujours un de ok
J'attend de voir si un expert peut confirmer si le fichier du 07 est crash ou pas A Plus |
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | WJon (22/09/2019) |
22/09/2019, 18h00 | #11 | |
N'hésite pas a faire un retour quand tu l'aura injecté car je n'ai jamais eu à faire de Porsche et j'aimerais bien savoir si c'est ok stp. Merci. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
22/09/2019, 18h16 | #12 |
Je pourrai tester demain celui que tu ma fait et je te tiendrais au courant bien entendu
a plus |
23/09/2019, 23h08 | #13 |
Salut et bonsoir a tous
Je viens faire le retour apres test des boitiers airbag finissant par 07 et 06 sur un boxter 987 Le 06 que wjon a reseté pour moi est de nouveau diagnostiquable mais on est face a un probleme de volant a droite car le boitier doit venir de UK Pas de choc detecté dessus mais il faudrait que l'on puisse changer la config du volant pour que le voyant s eteigne Pour le 07 on a dit qu'il netait pas crashé mais apparement si puisqu'il ne repond tjrs pas au diag je vais tenter un fichier sur airbagreset.tk merci pour le suivi |
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | WJon (24/09/2019) |
Clear airbag 208 | espootnik | Airbag | 2 | 18/04/2019 21h18 |
Clear airbag 98 127 133 80 | fenril68 | Airbag | 4 | 01/12/2017 18h05 |
clear airbag 207 | remsa | Airbag | 5 | 16/10/2011 02h37 |
clear airbag 207 | remsa | Airbag | 6 | 15/10/2011 11h53 |
Question Airbag 206 | ptitom33 | Airbag | 3 | 18/12/2010 12h48 |
