04/03/2020, 14h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ds 150e chinois
Bonjour a tous, je cherche d acheter une appareil de diag et merci d m aider . Je prefere
Ce model chinois Scanner 2020 obd pour vd tcs c-d-p pour delphis vd ds150e c-d-p avec bluetooth https://m.fr.aliexpress.com/item/4000242057929.html? Suite a son cout reduite Est ce est compatible avec ls logiciel delphis et wow ? Ou bien vous me conseiller d acheter appareil original Et merci d avance |
05/03/2020, 20h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
... cela dépend des voitures (type / année) à diagnostiquer. Delphi est un logiciel de diagnostic pour de nombreux véhicules - mais seules les unités de contrôle standard sont reconnues et toutes les options de réparation ne peuvent pas être effectuées. Si vous avez un véhicule PSA, le DIAGBOX est optimal car toutes les unités de contrôle peuvent être lues et tout est possible qui peut être fait "hors ligne". Diagbox pour voitures PSA jusqu'en 2015 = V07.57 (V07.62) Diagbox pour voitures PSA jusqu'en 2016 = V07.82 Diagbox pour voitures PSA jusqu'en 2018 = V09.23 MrRorry L'interface doit être une «puce complète» et le micrologiciel ou autre flash ne doit pas changer le vérificateur d'interface. Salutations Wolfgang |
06/03/2020, 09h35 | #3 |
Salut Issam,
Pour ma part, j'ai acheté celui-ci: https://fr.shopping.rakuten.com/offe...0e-2015r3.html Il venait d'allemagne, donc envoi rapide et surtout pas de risque de frais de douane. je l'avais payé 27€. J'en suis plutôt très content, même si ça ne vaut certainement pas, pour ma renault, une canclip. J'ai été impressionné de tout ce qu'il a pu me sortir comme code défaut, à la place d'un petit elm327 que j'avais. Cit Rotti a raison, rien ne vaut la "valise" spécifique par marque, tout dépend de ce que tu veux en faire. la mienne, j'ai pu la passer sur renault, citroen, etc... Cordialement, |
The Following User Says Thank You to MagicoBus For This Useful Post: | ISSAM.TMZ (09/03/2020) |
06/03/2020, 13h45 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut il te faut une Delphi c’est bien même très bien pour du multi diag Mais quand tu achète par marques tu va plus en profondeur dans la logique du véhicule. C’est fastidieux mais tu gagne en compétence Ou bien tu reste dans le multi marque Mais avec du sérieux du lourd Genre Autel ou Obdstar Launch etc... Mais même comme ça il te faudra des outils de diag constructeur Tout dépend de ce que tu veux faire pro ou demi pro Proverbe : plus grand et la face plus grand est le dos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | MagicoBus (06/03/2020) |
06/03/2020, 14h25 | #5 |
Salut Pocoyo,
Je te rejoins sur ton analyse. C'est vrai que ma "valise" est un clone à prix très largement accessible, et je la fais tourner avec delphi. C'est la version 2015R3. A vrai dire, je ne sais même pas combien couterait une vraie "valise" delphi... Je crois que mon prochain achat sera une canclip... |
06/03/2020, 14h46 | #6 | |
Salut te prend pas la tête avec clone ou pas moi ça fait 4 ans que j’utilise la dephi 150 en clone c’est très bien et ça bosse bien quand tu sais bien l’utiliser Pour le reste clip en PCB de bonne qualité Une diagbox Un tète de sonde J2534 Ça te fera fonctionner mal de softwares genre Toyota techstream ou Bmw et Mercedes en passtrhu Donc de petites économies ELM aussi En modifiée c’est bien Documente toi Lis beaucoup ça va t’aider Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/03/2020, 16h43 | #7 |
pour de la lecture/effacement defaut et lire des paramètres injection, ça suffira largement
j'ai le même clone que tu montres et ça fonctionne avec delphi et Wow. |
06/03/2020, 17h55 | #8 | |
Salut oui mais ça fait beaucoup plus que ça il faut juste bien l’utiliser Programmation injecteur Régénération FAP Lecture donnée en temps réel Programmation clé etc... Ne pas minimiser les capacités de cet outil très polyvalent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | ISSAM.TMZ (09/03/2020) |
07/03/2020, 06h06 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Les sondes J2534 sont vraiment fiables sur du diag Merco ? Sa équivaut au SD Connect ? T'aurais un lien stp pour une sonde J2534 de qualité ? Merci d'avance ;) |
07/03/2020, 09h25 | #10 | |
Salut Les mangoose original sont bien Mais n’importe quel sonde certifié J2534 fera l’affaire Mais attention ça remplace pas une MB STAR si je me trompe pas Un membre qui connaît plus Merco Te le confirmera Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/03/2020, 09h54 | #11 | |
Précision la J2534 fait JLR et Techstream et xentry passtrhu . Et d’autres Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/03/2020, 13h21 | #12 | |
ton post n'est pas dans la bonne section : tu parles de ds150 dans la section qui concerne diagbox, lexia et pp2000
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post: | ISSAM.TMZ (09/03/2020) |
09/03/2020, 13h16 | #13 |
Tags |
ds 150e |
Delphi 150e | Max49 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 04/11/2018 14h29 |
programme pour ds 150e | fiesta | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 04/09/2015 14h56 |
MAJ de delphi 150e, possible ? | djello | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 16 | 18/07/2015 22h53 |
DS-150E pas de communication | leraj | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 18 | 07/10/2014 19h39 |
