Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
14/12/2019, 18h24 | #16 |
Pouvoir de réputation: 79 |
en regardant sur le net j'ai trouvé ca
:Ce document identifie les matériels et systèmes d'exploitation approuvés et pris en charge, associés au logiciel de diagnostic basé sur les symptômes (SDD) Jaguar Land Rover. Le document identifie également le logiciel de diagnostic et explique la pertinence de la numérotation des versions du logiciel.Matériels et systèmes d'exploitation approuvésLe logiciel SDD est testé uniquement sur les matériels et systèmes d'exploitation approuvés suivants. Remarque : la liste approuvée est mise à jour lorsqu'une unité Panasonic est retirée, lorsqu'une nouvelle unité Panasonic est lancée ou lorsque les spécifications du système d'exploitation changent.Remarque : la fonctionnalité du SDD peut être affectée lors de l'utilisation d'un matériel ou d'un système d'exploitation autre que ceux indiqués. Dans certains cas, cela peut entraîner l'impossibilité de s'authentifier/se connecter.Version Panasonic ToughbookSystème d'exploitation compatibleCF-52 MK2Microsoft® Windows XP® ProfessionnelService Pack 2 32 bits Internet Explorer 8CF-19 MK4CF-52 MK3Microsoft® Windows XP® Professionel 32 bits Service Pack 3 Internet Explorer 8CF-19 MK4CF-19 MK5CF-52 MK3Microsoft® Windows 7® Professionnel Service Pack 1 32 bits Internet Explorer 8CF-53 MK1 / MK2 / MK4CF-D1 MK1FZ-G1 MK1Microsoft® Windows 7® Professionnel Service Pack 1 32 bits Internet Explorer 8Remarque : Sur les versions SDD en cours, les CF-53 MK 4 et FZ-G1 sont marqués comme "Ordinateur non pris en charge" dans Informations système > État du système de l'ordinateur mais ils fonctionnent correctement. Cela sera corrigé dans la future mise à jour |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | fils (14/12/2019) |
14/12/2019, 18h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Merci Jeremy,
Je ne sais pas si c est bosch qui fabrique, je vais tester. Pour l OS compatible je vais essayer suivant ton message en CF53 Mk2. Je te tiens au courant. Encore merci |
15/12/2019, 09h50 | #18 |
Bonjour Te,
Merci pour votre aide, ça y est j ai enfin réussi à connecter la sonde sur un pc dell en w7 64bits avec la version v158. Il fallait lancer les scripts de la version pour panasonic et remplacer les fichiers FTDI par ceux fournis dans le pack de RET... Je vais réinstaller le même OS sur le panasonic et ça devrait rouler... Thanks |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jeremy72 (15/12/2019) |
Aide urgent cle modus non reconnue | mecadom | Programmeur de clé | 49 | 08/01/2020 21h29 |
Paragon Partition Manager | fayssal2017 | Logiciel | 0 | 17/11/2017 21h14 |
Driver manager ECM | angeflasheur | Chiptuning | 2 | 10/02/2015 12h24 |
reprogrammateur renault key device besoin d'aide | nixou | Programmeur de clé | 8 | 07/01/2015 20h42 |
data explorer manager | fllav38 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/12/2012 19h23 |
