Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Affichage des résultats du sondage: Culasse HS ou OK? | |||
HS | 10 | 71,43% | |
OK | 4 | 28,57% | |
Votants: 14. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
07/12/2019, 15h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Je ne sais encore pas si je vais prendre le risque... Tu sais je travaille seul dans un tout petit atelier et j'ai une politique assez strict du zéro retour...
https://diagrepaauto.fr |
07/12/2019, 19h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ouai mais tu as fait faire l'épreuve et la rectif ! qui revienne a 120 € environ ! et qui disent culasse bonne ! sinon il l'aurai pas rectifier !?
perso je remonte et zero retour quand mm si ca revient c'est dans 4 ou 5 ans ! un navara c'est pour aller a la chasse ou aux champignon pas pour partir en vacance !! ou rouler tous les jours ! @ |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (07/12/2019), WJon (08/12/2019) |
07/12/2019, 20h44 | #19 |
Pouvoir de réputation: 26 |
culasse hs les sieges de soupapes vont descendres le rectifieur aurait dus te le dire
un thanks sa peu aider |
07/12/2019, 22h01 | #20 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le vieux joint de culasse, que tu as retiré , il parle , il te donne beaucoup d'info sur la culasse .............. ---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h58 ---------- post une photo vue d'ensemble plan de culasse + joint ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- la couleur des soupapes identiques sur les 4 cylindres ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | WJon (08/12/2019) |
08/12/2019, 02h09 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Il existe des joints de differents cotes pour ca. Pour moi le controle a ete mal fait. Les soupapes ne sont rodé dans premier temps. Avec la chaleur la fissure va s ouvrir . ---------- Post added at 06h09 ---------- Previous post was at 06h07 ---------- Les controles sont fais generalement a froid. |
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | thierry du58 (08/12/2019), WJon (08/12/2019) |
08/12/2019, 08h26 | #22 | |
tu me parle apres rectif de remettre joint plus epais pour retrouver le meme rv je parlais des sieges qui vibre car moins de serrage et des fuites qui peuvent survenir
08/12/2019, 09h18 | #23 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
L'ideal serai que tu remontes l'arbre à cames et que tu tourne de maniere à ouvrir les soupapes et de voir si la fissure remonte à l'interieur si tu vois la fissure au niveau du siege de soupape la y'a pas à tergiverser. Moi j'aurai jouer la prudence je prefere perdre 120 euros que faire marche àrriere. Dans des gros chantiers comme ça vaut mieux faire les choses de maniere à ne plus y revenir. Au passage ton atelier de rectification il est pas trés serieux, sinon il t'en aurai parlé avant d'entreprendre le surfaçage et ka mise à l"épreuve. |
08/12/2019, 10h24 | #24 |
Pouvoir de réputation: 15 |
08/12/2019, 11h10 | #25 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Logiquement, si épreuve OK, la culasse est bonne, les fentes entre les soupapes, c'est du classique, la culasse n'est pas forcement morte, ensuite l’épreuve n'est faite que pour contrôler l'étanchéité entre le circuit de refroidissement et le circuit d'huile, mais surtout "les chambres de combustions" et conduit admission et échappement. Et petite précision l'epreuve se fait à T° de fonctionnement, si elle est faite à froid, ton rectifieur est une brelle. ICI pour + de précisions: http://www.rectif2000.com/epreuve-surfacage.html ---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- Culasse OK, sous reserve que les fente ne communiquent pas entre l’extérieur et l’intérieur des soupapes.
08/12/2019, 12h10 | #26 | |
Dans ton lien, qui est bien expliqué, tu remarqueras qu'ils parlent de deux moyens de contrôle sans forcément dire que l'un est meilleur que l'autre ( a froid et à chaud ) mais que les résultats sont proches de 99.9% pour les deux méthodes. Et ils ne précisent pas qu'ils ne pratiquent qu'une seule méthode ( celle à chaud), si c'est vraiment le cas |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | WJon (08/12/2019) |
08/12/2019, 12h20 | #27 |
salut le probleme etait joint de culasse parti !! probleme de chauffe !!
tout a etait fait dans les regles de l'art , épreuve puis surfaçage le gars il ne surface pas une culasse morte !! les fentes ne s'ont pas a l'origine du joint de culasse parti !! puisse que pas de passage d'eau !! par les fentes epreuve ok ! il l'aurai forcement vu !! les fentes se s'ont stabilisées elle ne vont plus bouger !! perso je remonte cette culasse sans soucis si a chaque fois qu'on a une fente on change la culasse ! il faut les changer presque toutes sans épreuve ! moi en poids lourds les culasses s'ont toujours fendues entre les soupapes c'est inquietant oui mais si ca passe l'epreuve ca fait 2 million de kilometres !! @ |
08/12/2019, 12h33 | #28 |
pour véhicule automobile voir des culasses en fonte fendue entre les soupapes , oui souvent voir des culasses en alu fendue , c'est rare ---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- voir des crevasses , alu bouffé par le ldr , usure , cavitation , oui mes des fissures , c'est rare
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
08/12/2019, 12h39 | #29 |
tant que ca passe l'epreuve la culasse et bonne ! sinon a quoi servirait l'épreuve !! tout a etait fait dans les regles la culasse a passée l'épreuve preso je remonte cette culasse !en plus si ils l'ont rectifier c'est que la culasse etait rectifiable donc dans les cotes !
@ Dernière modification par jphp ; 08/12/2019 à 12h42. |
08/12/2019, 12h40 | #30 |
meme si sa passe en visuel de l exterieur sans appareil on peu pas savoir la profondeur de la fissure
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | WJon (08/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Nissan Navara 3l dci V9X EGR off | Boris_52 | Chiptuning | 4 | 02/04/2018 17h00 |
nissan navara d22 | mike2a | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/11/2017 07h25 |
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance | boutouil | Mécanique générale | 2 | 15/02/2017 10h55 |
une question pour Nissan Navara | Diode Zener | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 31/07/2016 22h24 |
93c46 nissan navara | filou2411 | Compteur kilométrique | 12 | 08/03/2015 09h03 |
