25/01/2019, 16h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
synchronisation; non
bonjour tlm
peugeot 406 ,2.0 hdi,rhy 2001 synchronisation vilbrequin arbre a came non ;les mesure ne dépasse pas les 100 tr/min,pression rail ok ;aucun defaut dans le journal defaut ;en poussant la voiture 3 mètres elle démarre sans problème ,tu la éteint et tu redémarre toute et ok le probleme seulement la premiere fois ensuite durant toute la journée aucun probleme |
25/01/2019, 17h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut controle tes retours injecteurs
25/01/2019, 17h11 | #3 |
synchronisation vilebrequin arbre a came .non
en poussant la voiture elle démarre ;et les paramètres correction injecteurs dans les normes |
25/01/2019, 17h18 | #4 |
les paramètres correction n'ont rien a voir, tu dit que ensuite dans la journée ça démarre donc circuit désamorcer après arrêt prolonger, prend les retours avec 4 bouteille et laisse l'ordi pour commencer.
Deja pas grand monde veulent aider ceux qui participe jamais alors oublie pas le bouton thanks |
25/01/2019, 17h22 | #5 |
si il y'a un injecteur soit disant bloqué et fait chuter la pression rail même en poussant ca demarre pas
25/01/2019, 17h28 | #6 |
ça te coute chère de faire le test retour? bref continu a chercher la synchro et bon courage
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | citrus (26/01/2019) |
25/01/2019, 18h40 | #7 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Écoute un peut bkpro13!!!
En poussant ton régime et supérieur au 300 trm du démarreur donc plus de pression dans la rampe et compense donc la fuite du retour injecteur sinon..... ---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- en mécanique ou autre l on fait souvent des contrôles pour ecarter un pb si tu veut tomber au première contrôle sur la panne il faut une analyse qui te rapprochera dès élément a contrôler Donc pas le choix fait t’es controle Bon courage quand même..... |
25/01/2019, 18h43 | #8 |
Pouvoir de réputation: 66 |
et surement ton demarreur qui ne tourne pas a 350trs minimun,pour creer la synchro aac
25/01/2019, 18h44 | #9 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut 100 tr/min c'est peu pour un démarreur, le capteur pmh est un simple capteur à induction à faible vitesse il perd en précision. Apres ça peut venir du démarreur qui parasite le capteur pmh surtout s'il n'est pas équipé d'un 3 fil antiparasite
Dernière modification par louay ; 25/01/2019 à 18h53. |
25/01/2019, 18h46 | #11 |
Pouvoir de réputation: 11 |
essaye un capteur aac
25/01/2019, 20h37 | #12 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Si tu as un défaut de synchronisation et que ta pression de rail est bonne (tu n'as pas spécifié la valeur), ne t'embête pas avec des contrôles hydrauliques. 100 tr/mn sous action démarreur est trop faible pour favoriser le démarrage. Tu as soit une chute de tension sous le circuit de puissance du démarreur (positif ou côté négatif), soit une batterie dans les choux (à froid), soit un démarreur qui commence à se court-circuité et qui demande trop d'intensité, et qui peut par la même occasion, parasité le signal "PMH". |
25/01/2019, 22h08 | #13 |
Je pencherai également pour un problème sur le circuit de démarrage. As tu moyen de faire un test batterie et voir la conso de ton démarreur lors du premier démarrage et la comparer avec les suivants?
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | citrus (26/01/2019) |
25/01/2019, 22h15 | #14 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt mets un démarreur classe 6 même occasion de 206 ou autre peu être le tiens et malade mais 100 tours c'est trop faible la pression a du mal à monter je ferais cela moi
26/01/2019, 08h24 | #15 |
je vais essayer avec un booster relier a la batterie
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Synchronisation clé A3 | saahbani | Programmeur de clé | 5 | 03/01/2019 06h03 |
bmw E90 synchronisation ou pas | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 17 | 14/11/2015 09h22 |
synchronisation ECU | elsenateur | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 1 | 04/05/2015 21h35 |
synchronisation | zaouibachir | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 19/01/2013 19h01 |
