slave
Vieux 19/06/2019, 20h00   #31
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
Merci donc fausse piste :-(
Je sais plus quoi faire.
Si quelqu un a une piste je suis preneur, faut que je la redemarre rapidement
Merci a tous
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2019, 21h09   #32
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Ton défaut calculateur est normalement lié a la commande des injecteurs , tu devrais reprendre calmement depuis le début et re contrôler le faisceau et tes injecteurs .
Tu as vérifié les broches du calculateur , pas d'oxydation ?
Valeur de la résistance des injecteurs , environ 150 a 200 Kilo ohms
Pour le faisceau , il te faut vérifier la continuité de chaque broche jusqu'au calculateur et surtout l'isolement de chaque voie par rapport a la masse / au + et entre eux ( court circuit )
Les calculateurs siemens ont une fonction de coupure si un probleme sur un étage des injecteurs est non conforme .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Maimeun (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h40   #33
Maimeun
Avatar de Maimeun
bonsoir a toi,
j ai verifié et mis du produit contact.
As tu une solution pour bien les nettoyés? je voudrais bien frotté les prises sur les injecteurs mais je c est pas comment faire.
j ai tester la continuité oui, maintenant je vais testé si j ai un court circuit a la masse ou au +. je pense que je le fait mal.
je te tiens au courant demain des que j ai verifié sa, en esperant que j ai la bonne methode.
merci a toi, passe une bonne soirée a demain :-)
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
dreamland (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h45   #34
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour avec la clip en cliquant sur le petit livre a cote de 5 def ca n'aide pas a la recherche de panne ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2019, 21h51   #35
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
il faut une clip plus recente pour cocher la case en debut de dtc et voir le détail du 5def.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=clip
Dernière modification par bkprog13 ; 19/06/2019 à 21h53.
Vieux 19/06/2019, 21h51   #36
Maimeun
Avatar de Maimeun
salut Gary89, quand je clic dessus j ai une page vide alors que d habitude on me donne un protocole. je vais re verifié sa demain pour te confirmé. Merci a toi pour ton aide.
Vieux 19/06/2019, 22h10   #37
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Maimeun Voir le message
Bonjour tout le monde donc depuis maintenant 1 mois je suis en panne avec la Mégane cabriolet 1 L 5 DCI 110 chevaux année 2011 124000km.
Je vous explique il y a 3 mois, j'ai fait une reprogrammation stage 1 donc aucun problème la voiture fonctionner normalement il y a 1 mois et demi, j'ai eu un défaut sur la commande injecteur numéro 2 j'ai acquitter le défaut et la voiture est repartie normalement.
Maintenant il y a un mois la voiture est retomber en panne et là défaut injecteur numéro 3, j'ai effacer le défaut en pensant que comme la 1ere fois elle repartirer.
Le lendemain impossible de redémarrer la voiture quand je branche la can clip, il me met un défaut de court-circuit a la masse sur la Can Low du calculateur moteur.
J'ai donc brancher Delphi et là j'ai un défaut qui ressort sur le calculateur moteur DTC062bf7 ordinateur permanent.
Donc mes recherches:
j'ai fait vérifier mes 4 injecteurs par une entreprise du coin et ils m'ont confirmé que les quatre injecteurs sont en bon état
J'ai également changé les quatre bougies de prechauffage car j'avais un défaut aussi de prechauffage qui n'est plus présent.
À savoir:
Avant d'avoir fait le stage 1 en allant faire le contrôle technique je me souviens que le contrôleur a eu du mal à brancher son système antipollution sur la prise OBD2 j'ai l'impression d'avoir un problème sur le faisceau
Je compte sur vous pour m'aider, comme vous pouvez compter sur moi pour vous aider sur d'autres soucis.
merci beaucoup à vous en espérant trouver cette panne rapidement
peux tu expliquer ce qu'est une reprogrammation de Stage 1 ?
Vieux 19/06/2019, 22h18   #38
Maimeun
Avatar de Maimeun
merci bkprog13, je vais voir pour une version plus recente en parallele.
merci de suivre la discution.
demain je vais verifié le faisceau ;-)
et je poste directement ce que j ai trouver.
Vieux 20/06/2019, 20h45   #39
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir a tous , bonsoir Dreamland
Donc j ai verifié tous le faisceau cette apres midi, ainsi que tous les fusibles (une 2eme fois mes bons vaut mieux 2 fois que pas du tout lol) .
Du coup je me suis dis sa peut etre que le calculateur et opp le facteur passe tout juste me livré l ECU que j avais commandé en parallele.
Je me dis allé je vais le reprogrammer pour essayer. Impossible de mettre la cartographie complete dans l ECU. J ai donc injecter en separer donc la carte de l eeprom et en 2eme celle de IntFi comme c est noté sur le galletto 4.
Et la la voiture a démarré mais impossible d aller au dessus de 2000tr/min.
Donc je sais que c est mon ECU qui est hs, comment dois je procéder pour faire vraiment un copié coller de l integralité de mon ancien ECU? svp.
Merci a tous pour votre aide, sa fait du bien on a avancé sur le dossier
mes sinceres amitiés a Tous. Merci
dreamland (21/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 20h57   #40
bkprog13
Avatar de bkprog13
essaye d’ecrire d’abord le micro et ensuite l’eeprom, si tu as un ktag sa serait mieux, que dit la clip maintenant que ça démarre ?
Maimeun (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 21h12   #41
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci d etre la Bkprog13,
j ai effectivement fait la micro puis l eeprom. Ce qui est bizarre c est que j arrive a reecrire le fichier du nouvel ECU (je fais lire et puis reecrire et sa passe).
Galletto 4 m autorise pas a faire un "write Ext Flash" et quand je fais "write all" il me met "attention!!! sens file...". Peut etre un probleme de checksum??
Ce que je pense faire demain c est lire l ancien ECU au Ktag et injecter au Ktag dans le nouvel ECU et j espere sa passera.
ps: en piece jointe la photo des defauts avec le nouvel ECU
MERCI
Type de fichier : jpg 20190620_211037.jpg (91,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 21/06/2019, 22h02   #42
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir a tous,
Donc pour essayer de cloturer ce dossier,
La megane tourne mais pas plus de 2000tr/min defaut injection et antipollution.
Je me suis pris d un doute et apres verification le nouveau calculateur n est pas prevu pour le Fap je pense que le nouveau soucis viens de la. Je faire switcher les eeprom et resistance qu il manque dans le nouvel ECU.
On croise les doigts ;-)
Bonne nuit a tous
Je vous tiens au courant
Merci a vous
Vieux 26/06/2019, 21h42   #43
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir donc apres changement de l'Ecu le probleme est resolu .
Dossier cloturé
Amicalement
Mexanico1971 (09/12/2019)
court circuit, demarre pas, dtc062bf7, renault, sid305
bonjour panne megane 2 television Renault, Dacia, Nissan 19 24/10/2018 17h55
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 16h22
megane 2 dci 130 panne du freinage eescham Mécanique générale 22 04/05/2016 22h30
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 08h48
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
