17/06/2019, 17h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Tu as un ou des défauts au clip ? Si pas de défaut , tu as procédé au reparamétrage de la direction ? , yacine 27000 t'as donné la doc dans ce post. Poste le rapport des défauts et l'image mesures paramètres clip . A+ |
17/06/2019, 20h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Aucun défaut enregistré.
au diag: pas de tension 0.0v pas de tr/mn moteur tournant le capteur de couple réagis en bougeant le volant. sur la prise 5 broches le fil jaune (APC) a bien 12v qui arrive. sur la prise puissance le 12v aussi. le voyant rouge volant au TBD allumé. le régime moteur ok dans le calculo INJ. Je ne sais pas faire le parametrage mais le proble me doit venir de la sortie calculo inj qui n'a pas de tr/mn ---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- la doc de yacine 27000 je l'avais déjà parcouru. |
17/06/2019, 20h44 | #18 |
Hello
Tu as vérifié dans la doc car normalement le défaut régime moteur correspond a DF028 Pour l'alimentation il faut vérifier les infos PR 007 il me semble Ta masse est bonne ? Essais un effacement avec RZ001 et une configuration ( tout est dans la doc ) PS : J'ai quelques twingo au taf , si je peux je regarderais pour les paramètres . A+ |
18/06/2019, 07h44 | #19 |
Merci Dreamland
18/06/2019, 23h57 | #20 |
Pouvoir de réputation: 15 |
tu doi trouvé DF028 absence regime moteur niveau d'assistance inadapté sans témoin ni bruiteur
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h50 ---------- Voir la page 25 sur la doc lire bon diag |
25/06/2019, 07h56 | #21 |
Bonjour yacine27000
j'ai bien lu la doc que j'avais deja mais au diag clip effectué plusieurs fois: Aucun défaut enregistré. au diag: pas de tension 0.0v pas de tr/mn moteur tournant le capteur de couple réagis en bougeant le volant. sur la prise 5 broches le fil jaune (APC) a bien 12v qui arrive. sur la prise puissance le 12v aussi. le voyant rouge volant au TBD allumé. le régime moteur ok dans le calculo INJ. Je ne sais pas faire le parametrage mais le proble me doit venir de la sortie calculo inj qui n'a pas de tr/mn |
01/07/2019, 21h05 | #22 |
j'ai acheté un calculateur occasion DCIM 1.2 DELPHY est il possible de mettre les infos de l'origine sur celui d'occasion aven CLIP. |
02/07/2019, 22h28 | #23 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
sur les ancienne twingo il fallait l'info vitesse soit par le tachymètre sur la boite si pas ABS, ou par le l'ABS si équipe bien sur , et non le compte tours elle est de qu'elle année ? le compteur fonctionne ? |
04/07/2019, 08h19 | #24 |
Bonjour sl60
Twingo 2 K9K ANN2E 2010, il n'y a pas de compte tours sur le véhicule,avec ABS mais il donne l'info vitesse le tr/mn est donne par le calculateur sur le schéma. |
04/07/2019, 09h23 | #25 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut,non tu ne peux pas cloner avec clip.il te faut un outil genre ktag ou galetto
05/07/2019, 07h07 | #26 |
Ok gary01,
je vais devoir aller chez renault. |
14/07/2019, 17h20 | #27 |
j'ai fait virginise mon calculateur le véhicule ne démarre pas et impossible de rentrer les codes injecteur,clip me dit paramètres non satisfait. je ne sais pas a quoi cela correspond. |
31/07/2019, 07h52 | #28 |
on m'a dit qu'il fallait avoir la même référence du calculateur DAE. Car il y a différente version suivant l'équipement du véhicule du genre: avec ESP et sans. Merci de votre aide. |
13/08/2019, 13h21 | #29 |
j'ai trouve la panne en ouvrant le câblage cote essuie vitre il y avait le fil de masse complétement fondu,je l'ai remplace et le DAE refonctionne. Une cosse du connecteur essuie vitre brule aussi mais il fonctionnait normalement.Je ne comprend pas le rapport essuie vitre et pas de tour/mn arrivant a la DAE. Si cela peut aider.... |
The Following 2 Users Say Thank You to laguna3 For This Useful Post: | VroumVroum (14/08/2019), yacine27000 (23/08/2019) |
twingo 1997 // panne anti demarrage | fario12 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/12/2017 18h55 |
panne intermittente twingo 1.5 | VroumVroum | Renault, Dacia, Nissan | 45 | 14/05/2017 22h39 |
twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) | louay | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 20/03/2016 09h14 |
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu | kyclon | Airbag | 24 | 20/12/2015 07h46 |
twingo d4f panne intermittente | jerome83000 | Renault, Dacia, Nissan | 49 | 20/08/2015 12h04 |
