Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
17/06/2019, 14h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
C3 hdi sensodrive demarre pas
Salut les amis merci d'avance pour vos réponses je suis actuellement avec un client une C3 1.4 HDI sens au drive j'ai un souci le diag ne reconnaît aucun calculateur quand je tourne la clef le démarreur ne se lance pas par contre quand je chante le démarreur le véhicule démarre Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de souci pas de communication avec bsi voilà la photo ci-joint
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Désolé j'utilise la fonction vocale quand je shunt le démarreur le véhicule démarre |
17/06/2019, 14h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut,au cas ou t'as un autre diag sous la main?
17/06/2019, 14h17 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt alim OK sur la pin 16 de la prise et 4 et 5 la masse
17/06/2019, 14h48 | #4 |
Problème résolu les gars merci beaucoup c'était le fil torsadé qui descend sous le neiman sous le com2000 en bougeant un peu le câble elle a démarré il me reste plus qu'à démonter pour vérifier tout ça
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | NABIL ONE (17/06/2019) |
problème de démarrage C3 1.4 hdi sensodrive | mustauto | Boite de vitesse | 19 | 09/04/2017 09h07 |
C2 vts sensodrive boîte robotisée | Yougataga | Boite de vitesse | 2 | 09/10/2016 15h23 |
C3 sensodrive | samirfe | Compteur kilométrique | 0 | 18/11/2015 10h27 |
C3 Sensodrive ne demmare pas | kalagane | Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2015 12h28 |
C3 sensodrive defaut P1795 | Meziane93 | Boite de vitesse | 4 | 11/01/2014 18h09 |
