Vieux 15/06/2019, 11h33   #16
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
Merci de vos reponse , je teste les solutions donnees ce weekend et revient vous dire des nouvelles de tout sa merci a vous pour l interet que vous portez a ce probleme
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 11h42   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Oui excuse moi tu doit trouvé 60 ohm.si coupure 120 ohm si court circuit 0ohm.
En fait ton defaut pour moi c’est juste un manque de communication avec le calculateur injection.donc si tu l’a débranché c’est normal.
Maimeun (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 14h25   #18
Maimeun
Avatar de Maimeun
bonjour a tous, donc voici les resultats:
Batterie branché, j obtient 240ohms entre pin 6 et 14.
j ai debranché la batterie, la j obtient 60ohms (58.3ohms) entre pin 6 et 14
J arrive a communiqué avec le calculateur moteur, mais j ai ce defaut DTC062BF7 calculateur.
Une chose m'intrigue, je n arrive pas a communiqué avec la direction assisté
Can clip me signale "verrou colonne" non diagnostiqué
Delphi lui me dit conflit direction assistée
Je vous joint les photos
je vais essayer de debranché la DA voir si le defaut de court circuit Can Low disparait
Merci a tous d avance pour votre aide
Bon dimanche
Type de fichier : jpg 20190616_144609.jpg (95,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20190616_142550.jpg (96,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 16/06/2019, 16h03   #19
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
60 ohm batterie débranché donc ton reseau can est integre, ton probleme vien du module de DA ... c'est ptete con mais ta penser a verifier tes fusible ? ( on c jamais ) ...j'ai vu qu'il y a des kit de réparations sur internet avec des eeproms préchargé pour les problèmes de DA sur renault ... je sais pas ce que sa vaut désolé je peux pas t'aider plus ... bonne chance pour la suite !
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post:
Vieux 16/06/2019, 16h42   #20
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
calculateur d'injection : méthode de diagnostic
Etape 1 : Priorité dans le traitement dans le cumul de DTC
Appliquer en priorité le traitement des DTC suivant, s'ils sont présent ou mémorisés :
DTC 0201 13
DTC 0201 25
DTC 0201 29
DTC 0201 3A
DTC 0201 41
DTC 0202 13
DTC 0202 25
DTC 0202 29
DTC 0202 3A
DTC 0202 41
DTC 0203 13
DTC 0203 25
DTC 0203 29
DTC 0203 3A
DTC 0203 41
DTC 0204 13
DTC 0204 25
DTC 0204 29
DTC 0204 3A
DTC 0204 41
Consulter les DTC de : INJECTION
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==>OUl
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes, en utilisant l'interface de l'outil de diagnostic.
==>NO
Passer à l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 2).
Etape 2 : Contrôle électrique 1
Effectuer un contrôle électrique (isolement, continuité, connecteurs, fusibles)
Pour accéder à la procédure préconisée : Cliquer ici
Résistance électrique :
Mesure : 150 kΩ ≤ X ≤ 250 kΩ
liaison 3L (+ INJECTEUR 1) - organe 193 (INJECTEUR 1) et
liaison 3KW (COMMANDE INJECTEURS 1) - organe 193 (INJECTEUR 1)
liaison 3LA (+ INJECTEUR 2) - organe 194 (INJECTEUR 2) et
liaison 3KX (COMMANDE INJECTEURS 2) - organe 194 (INJECTEUR 2)
liaison 3LB (+ INJECTEUR 3) - organe 195 (INJECTEUR 3) et
liaison 3KY (COMMANDE INJECTEURS 3) - organe 195 (INJECTEUR 3)
liaison 3LC (+ INJECTEUR 4) - organe 196 (INJECTEUR 4) et
liaison 3KZ (COMMANDE INJECTEURS 4) - organe 196 (INJECTEUR 4)
Contrôler l'isolation de chaque injecteur entre la broche d'injecteur et le corps d'injecteur.
Les contrôles électriques sont-ils conformes ?
==>OUl
Passer à l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 3).
==>NO
Remplacer l'injecteur défectueux :
Remplacer l'injecteur n° 1 : Passer à la réparation.
Remplacer l'injecteur n° 2 : Passer à la réparation.
Remplacer l'injecteur n° 3 : Passer à la réparation.
Remplacer l'injecteur n° 4 : Passer à la réparation.
Etape 3 : Contrôle électrique 2
Important !
Patienter jusqu'à la fin du verrouillage de l'alimentation pour débrancher l'ECU ou la batterie.
Signalisation
Les contrôles sont-ils conformes ?
==>OUl
Effectuer les opérations avant réparation : Cliquer ici et remplacer le calculateur d'injection : Passer à la réparation.
==>NO
Réparer le câblage : Passer à la réparation.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2019, 16h50   #21
yacine27000
Ton shemaNT Filter Printing 160619.zip
Vieux 16/06/2019, 20h38   #22
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Beaucoup d'incohérance sur ce post !!
a) Ton défaut de multiplexage est lié a la partie multimédia et non moteur ou DA ( certainement poste non d'origine )
b) Tu indiques ne pas dialoguer avec la DA via clip alors que tu as poster une image prouvant le contraire >> voir ici <<
c) Comme beaucoup de Renault , le verrou de colonne n'est pas diagnosticable et donc non accessible via le diag
d) Concentre toi sur le souci lié a ton calculateur moteur , poste le détail du défaut et le contexte lors de l'apparition
Ensuite comme tout problème d'injection , voir en mesures paramètres si les valeurs sont ok ( Synchro / régime / pression ..... )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 18/06/2019, 13h53   #23
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour a tous, Bonjour Yacine27000 et Dreamland.
Donc j ai vérifié comme demandé par Yacine27000 : tous mes parait OK
J ai bien 60ohms entre Can H et Can L
J ai 200ohms sur les injecteurs
et la continuitée des fils injecteurs jusqu au calculateur est bonne
Dreamland, comme tu m as demandé:
1)effectivement le defaut multipléxé est peut etre au niveau du poste radio car le defaut remonte bien sur le multimedia et non injection ( voir photo 1 et 2 en lien)
b)c)effectivement j ai reussi a me connecter sans defaut reelle certainement comme tu me dis non diagnosticable via can clip
d)voici les photo de tout le diagnostique.
Merci pour votre aide
Bonne apres midi
Type de fichier : jpg 20190618_074709.jpg (124,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_074818.jpg (106,9 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_074912.jpg (76,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_074846.jpg (78,2 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_075033.jpg (81,8 Ko, 15 affichages)
Vieux 18/06/2019, 13h58   #24
Maimeun
Avatar de Maimeun
voici la suite des conditions reelle pendant un essai de demerrage
Type de fichier : jpg 20190618_081549.jpg (85,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_081610.jpg (89,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_081628.jpg (89,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_081642.jpg (90,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_081656.jpg (85,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 18/06/2019, 14h01   #25
Maimeun
Avatar de Maimeun
Et voici les dernieres photos en esperant qu on arrive a me depanner.
Amicalement
Type de fichier : jpg 20190618_081708.jpg (86,6 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_081838.jpg (86,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_081901.jpg (87,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20190618_081912.jpg (85,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 18/06/2019, 14h29   #26
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Maimeun
Si ton autoradio n'est pas d'origine, débranche le
et refais un contrôle.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Maimeun (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 18h33   #27
Maimeun
Avatar de Maimeun
Très bonne idée ça confirmera si le court-circuit vient de la
Vieux 18/06/2019, 20h23   #28
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Il faudrait savoir a quoi correspond le sous code 5 DEF sur ton défaut "calculateur" .
Vieux 19/06/2019, 19h48   #29
Maimeun
Avatar de Maimeun
Hello, je ne trouve pas a quoi correspond le "5 DEF". J ai verifier mon pmh cette apres midi , j ai 680ohms pour 760ohms sur la doc.
Vous pensez qu il faut le changer ou je siis dans la plage??
J avoue que la je suis perdu
Bonne soiree
Vieux 19/06/2019, 19h57   #30
gchx
Avatar de gchx
Non c'est bon 680 Ohms
Maimeun (19/06/2019)
court circuit, demarre pas, dtc062bf7, renault, sid305
bonjour panne megane 2 television Renault, Dacia, Nissan 19 24/10/2018 17h55
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 16h22
megane 2 dci 130 panne du freinage eescham Mécanique générale 22 04/05/2016 22h30
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 08h48
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
