Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
25/05/2019, 15h28 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
et pourquoi tu as adapter compteur et non ecu si tu as changé que ecu ?? ( grosse erreur de ta part ) pourquoi tu comande pas une clé avec vin de l'ecu ? , tu lui adapte aprés ( oui te faut pin, mais c'est plus realisable que la reste avec te conaissance et matos ! |
25/05/2019, 15h34 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
J'ai retrouvé le post avec extraction du PIN par le dump:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=49124&page=3 Apparemment la fonction existe dans l'AVDI. ---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h32 ---------- Citation:
Oui une grosse erreur... Je sais pas si la concession va me vendre une clé sans carte grise et juste avec un VIN... |
25/05/2019, 16h01 | #18 |
Après si j'avais les CS et MAC, je fais un off avec emulateur...
Purée c'est compliqué ce PCR2.1! |
25/05/2019, 16h33 | #19 |
Pouvoir de réputation: 81 |
même si tu fais un off tu auras le message au combiné et sûrement d’autres soucis.. le off faut le faire quand seulement le ccm est étranger... |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Brice59 (25/05/2019) |
25/05/2019, 16h42 | #20 | |
C'est vrai que la solution faire une clé est plus simple mais je sais pas comment faire. Audi je serais surpris qu'ils me vendent une clé juste avec le VIN. Si je pouvais remettre l'identité antidémarrage du calculateur d'origine dans le calculateur d'occasion ça me permettrait aussi de faire un apprentissage en ligne pour recoder le combiné à l'origine. J'ai essayé de mettre l'eeprom du calculo d'origine mais avec ODIS, ça passe pas. J'ai un message comme quoi le calculateur est neuf t du coup ça marche de faire l'apprentissage du combiné. |
26/05/2019, 04h10 | #21 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Erffffff je penses qu'au final le plus raisonnable reste un kit de démarrage tu t'en sors pour pas trop cher mais surtout la bourde évite la de leur déclarer.... Jamais une clé va sortir sans carte grise oublie. A la rigueur si tu leur commande dash et ecu et encore je suis pas sur sans cg
---------- Post added at 03h10 ---------- Previous post was at 03h04 ---------- Et tu garde les autre si tu dois en redepanner. Un conseil quand t'es online lis 2fois tout ce qui est marqué avant de cliquer lol. Pour la clé recup le trans de kit de dem et tu le greffe à ta clé taille ou si ta tango tu la rend vierge
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
26/05/2019, 08h25 | #22 | |
Je vais chercher quequ'un qui peut me faire une clé ou alors un kit démarrage. J'imagine qu'il me faut les même références de calculateur? Merci! |
26/05/2019, 12h22 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Brice59 (26/05/2019) |
26/05/2019, 13h34 | #24 |
Oui merci beaucoup !
En fait, j'ai essayé de mettre l'eeprom d'origine dans l'écu d'occasion pour essayer de récupérer l'identité antidem mais ça n'a pas marché. ODIS me donné le message comme quoi le calculateur est neuf et impossible de faire l'apprentissage. |
08/07/2019, 19h53 | #25 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour Brice59,
Si ce n'est pas solutionner je peux te solutionner ton prob. Je penses que nous ne sommes pas loin l'un de l'autre si 59 est ton département. Salutations |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Audi A3 8P apprentissage immo dash VDO | Brice59 | Compteur kilométrique | 2 | 10/07/2019 21h26 |
Apprentissage boite tiptronic Audi A3 | everson29 | DSG | 8 | 13/05/2017 13h12 |
Mod fichier Dash VDO-Audi A3 | Formator | Compteur kilométrique | 4 | 29/03/2017 09h28 |
svp immo off dash audi a6 93c66 | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 03/03/2016 13h55 |
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N | tony76 | Compteur kilométrique | 5 | 30/10/2015 21h26 |
