09/07/2019, 19h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Si j'imagine qu'il y aurait un défaut, mais c'est ce qu'il met venu en premier a l'esprit .
https://diagrepaauto.fr |
09/07/2019, 20h55 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
C'est lelectrovanne cherche pas plu loin si elle fume noir c'est sur
10/07/2019, 05h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 33 |
10/07/2019, 07h09 | #19 |
des news.. essai routier pas de peche et 3000 trs max->fumées diag->pas de defauts probleme consigne debit d air et pression consigne turbo... je poste quelques captures d ecran |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Pilouf (10/07/2019) |
10/07/2019, 07h17 | #20 | |
Perso j'essayerai quand même un autre débitmètre car tu n’atteins pas du tout la consigne, cela pourrait peut être expliquer les fumés. J'avais eu le même genre de souci sur un trafic si ma mémoire est bonne.
10/07/2019, 07h36 | #21 |
je vais voir ca....
par contre aucun defauts relatifs au debimetre au diag.... |
10/07/2019, 07h45 | #22 |
Effectivement c'est ça qui me "chagrine" un peu. Et quand tu le débranche, tu as un défaut qui apparaît ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08:45 AM ---------- Previous post was at 08:41 AM ---------- Pour ta pression de turbo, j'imagine que tu as contrôler les durites et échangeur? Tu l'entends en roulant le turbo ? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | fufounet (10/07/2019) |
10/07/2019, 07h51 | #23 |
oui defaut qui apparait quand je debranche debimetre...
j entends pas le turbo... j ai pris la depression au tuyau westgate j ai environ 0.7 bar pour les durites echangeur tout a l air ok |
10/07/2019, 07h54 | #24 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Et le turbo, tu l'as vérifié ??
En accélérant, sur place, comment réagissent les durites d'air d'admission ?? A voir les paramètres, il y a des chances qu'elles soient aspirées. Si c'est le cas, vérifie le circuit d'admission complet, de l'entrée d'air jusqu'au moteur. Obturation, fuite... |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | dreamland (10/07/2019) |
10/07/2019, 07h56 | #25 |
Question idiote, mais le filtre à air n'est pas colmaté ?
10/07/2019, 08h59 | #26 | |
alors coté admission jeu normal... je tombe le cata...la turbine echappement c est barrée!!!! merci a tous... le gars a eu de la chance pas d emballement d ailleurs meme pour moi qui est fait 5 bornes avec |
10/07/2019, 09h11 | #27 |
Bon ben y a plus qu'à maintenant.
Tu as l'historique du véhicule ? Pas de joints d'injecteurs remplacés "à l'arrache", niveau d'huile correcte ? Lors du remplacement du turbo, vérifie si le tamis est encore en place dans le raccord d'huile. Si oui, vire le. |
10/07/2019, 09h15 | #28 |
oui oui t inquietes je connais la procedure.....
le vehicule a 260000.... vais voir avec le client ce qu il veut faire merci encore |
10/07/2019, 17h03 | #29 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
La réponse était dans l'image 3 de ton diag , pression turbo 800mbar A+ |
10/07/2019, 19h47 | #30 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probléme Bsi berlingo | DrDG | Electronique | 29 | 26/01/2016 15h18 |
probleme berlingo B9 | nico1978 | Peugeot, Citroën | 10 | 06/01/2015 19h06 |
berlingo 1.6 hdi 2006 | charifcharif | Peugeot, Citroën | 7 | 25/11/2014 09h13 |
problème berlingo | thundermasta | Peugeot, Citroën | 13 | 04/12/2012 20h43 |
probleme berlingo 1,9D | sebbahi | Peugeot, Citroën | 14 | 10/01/2012 15h32 |
