13/07/2019, 09h55 | #31 |
Pouvoir de réputation: 81 |
perso j’ai deja eu le cas sur 307 ou un client a eu le bsi virginiser en roulant ( essuie glace se sont mis en route il a éteint le moteur et plus démarrer.. et un autre que j’ai telecoder 3fois !!!
a ta place je fais le off et touche rien d’autre car ça va sûrement recommencé... |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (13/07/2019) |
13/07/2019, 10h02 | #32 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Oui mais il faut quand meme telecoder les options du véhicule.
Donc. Si calculateur en of, telecodage des options du bsi et ca doit rouler |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | WJon (13/07/2019) |
13/07/2019, 10h10 | #33 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Merci les amis!
Je lui balance un off et je verrai bien ce que cela dit.
https://diagrepaauto.fr |
13/07/2019, 10h52 | #34 |
Encore une petite question,
Pour le off, vous me conseillez plutôt immotool by TE, immokiller, ecu decoder...?
13/07/2019, 11h14 | #36 |
poste la flash si tu veux pour le off
13/07/2019, 11h25 | #37 |
Je l'ai déjà posté en page 1 .
Mais ne te casse pas la tête, avec le nombre de soft que j'ai à dispo, il y en aura bien un qui fonctionnera.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bkprog13 (13/07/2019) |
13/07/2019, 12h02 | #38 |
Pouvoir de réputation: 32 |
ton off fonctionnel cordialement |
13/07/2019, 12h33 | #39 |
17/07/2019, 19h05 | #40 |
Salut a tous,
Petit retour, donc la voiture à démarré au quart de tour, toutes les options fonctionnent ! En résumé, j'ai fais un off avec immotool by TE et vroum ! Merci à tous pour votre aide. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bkprog13 (17/07/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 15h11 |
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 08h29 |
