Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
25/07/2021, 09h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Clim audi A3
Bonjour tout le monde problème avec audi a3 2008 1.9tdi (vin possible en mp)
Le client vient au garage plus de clim, poulie de compresseur de clim détachée (vis centrale desserré et tomber) Je commande/ change le compresseur par ES en Valéo .Essai sur route tout fonctionne 10 minute puis je trouve moins de performance (de clim) rebranche la machine de clim les pressions sont a 5 bars HP et BP . au vcds aucun code défaut la valeur de pression de clim (vcds) est environ 5 bars . Le compresseur serait deja hs ? Merci d'avoir pris le temps de lire P.S : Ce n'est pas un embrayage électroaimant c'est un pilotée |
25/07/2021, 11h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
As tu regarde au diag le pourcentage de commande de compresseur ( ou pris le RCO a l oscillo déjà pour voir s’il est piloté a fond). Ensuite si tu as changé la cartouche déshydratante découpe la voir s’il y’a pas de limaille dedans qui aurait pu te rincer ton compresseur EST. Cdlt |
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Bird971 (25/07/2021), bkprog13 (25/07/2021), dede83 (25/07/2021), fayssal2017 (25/07/2021), gary89 (27/07/2021) |
27/07/2021, 08h38 | #3 |
Bonjour et merci , la bouteille a était changer mais pas ouverte pour voir si il y avait de la limaille vu que c'était un problème externe .Au vcds je vois bien le pourcentage changer (entre mode clim et mode eco) pas d'oscillo désole . Par contre dans Haynes (atris) Ils expliquent que si l'on met une rapide impulsion (+ et -) sur l'électrovanne de pilotage du compresseur celle ci doit "claque" chose qu'elle ne fait pas juste des étincelles .... La resistance de ce bobinage et 37 ohms .Voila pour aujourd'hui
27/07/2021, 10h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut j'ai eu un problème similaire c'était à cause du ventilateur la température monte super vite si le ventilateur ne tourne pas il est surment H.S c'est un problème connu et généralement tu n'as aucun code défaut.
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | gary89 (27/07/2021) |
27/07/2021, 21h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Oui a verifier si le ventilo tourne bien. Après j'ai deja eu le cas d'un compresseur neuf qui n'a fonctionné que quelques km...
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | gary89 (27/07/2021) |
27/07/2021, 21h27 | #6 |
Bon j'ai contrôler tester retester .... rien l'électrovanne est hs (pour moi) j'ai recommander / changer le compresseur aujourd'hui et ca marche pour le moment (les 2 ventilos tournent , le presostat varie bien le signal sur le compresseur varie aussi) to be continued
Clim vw | Liteonn | Systeme de climatisation | 10 | 03/10/2020 10h41 |
clim 607 v6 | isidor | Systeme de climatisation | 1 | 18/11/2018 18h18 |
508 clim | Medha69 | Systeme de climatisation | 13 | 06/03/2018 09h11 |
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 21h47 |
Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus | fred974 | Mécanique générale | 3 | 16/10/2016 08h20 |
