programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
20/05/2013, 01h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Apprentissage clé vierge Scenic 1 ph2
Salut à tous,
alors voilà je voudrais des avis sur la façon de faire pour rajouter une 2nde clé jai acheter un scenic 1 ph2 dci de 2002 avec une seule clé, le probleme cest que le neiman deconne ( les accessoires restent allumé mem en retirant la clé ) et la serrure conducteur est hs ( donc le jour ou la batterie tombe en panne, plus moyen de louvrir ) du coup, jai racheter docase un neiman + serrure de porte + une clé telecommande jai fait tailler un double de lame pour mettre dans mon ancienne clé jai aussi acheter un jeu de transpondeur vierge ID4d60 précodé renault sur le site ecutools, jai recuperer aussi le renault pin extractor au cas ou la clip demande des codes jai deja la Clip mais depuis pas assez de temps, donc je maitrise pas tout encore demain je vais commencer par changer la partie mecanique, à savoir la serrure de porte et le neiman et je voulais savoir la manip pour faire un apprentissage de clé, sachant que jai une clé deja programmé qui fonctionne et que je voudrais rajouter une 2e clé avec un transpondeur vierge sa cest pour la partie immo et pour la question de la centralisation, comment fait on à la clip pour appareiller une nouvelle telecommande RF qui provient dune autre voiture? je voudrais pas faire de connerie donc si des gens parmi vous on deja fait cela sur une megane ou scenic 1 en radiofrequence, je suis à votre ecoute merci |
20/05/2013, 18h56 | #2 |
voilà, le neiman et la serrure sont changés, jai juste mis l'insert dans lancien plip et roule, jai enfin la voiture qui ouvre à la clé et en changeant le neiman jai meme la colonne de direction se verrouille correctement en retirant la clé, ce qui etait pas le cas de lancien
maintenant, je me suis penché sur la partie immo, jai passer la clip pour voir et dans la partie antidemarrage, on me demande le code secret à 8 chiffres pour continuer. jai regarder avec pin extractor et ça ma lair pas possible pour scenic 1 car la clip ne demande pas de code isk. jai tester pin reader avec le cable du vagcom mais impossible de lancer le logiciel, il me parle du port com non trouvé donc jai lacher laffaire sinon jenvisage daller voir un serrurier qui possede zedbull ou autres, avec mon transpondeur vierge pour faire une copie mais je redoute le prix deja |
25/05/2013, 23h17 | #3 |
bon je nais pas eu le temps davancer sur mon probleme de clé, mais jai eu un debut de reponse sur le fait que renault pin reader ne marche pas, je lavais installer dans windows seven 64 et en fait il nest pas compatible, jai donc refait linstall sur mon lecteur virtuel XP et il reconnait le port usb en tant que port com, donc un soucis réglé
par contre, je me pose toujours la question de quel cable serait compatible avec le logiciel, car jai un cable K+can vagcom et un cable elm qui passe aussi en iso donc logiquement ça devrait le faire avec un scenic 1, à tester sinon pour info, jai essayer pin extractor sur une lag 2 ph1 et ça marche parfaitement bien, jai pu faire lapprentissage dun carte neuve commandé chez renault avec le VIN. il faudra que je refasse la meme chose quand la 2nde carte sera réparé ( switch HS ) mais ça sera une formalité maintenant que je connais la procedure. |
26/05/2013, 08h24 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
ok merci pour les infos pense à mettre un avatar peut tu aussi me donner la procédure ou me guider niveau menu clip pour faire un apprentissage d'une deuxieme carte pour megane2 et pin extractor merci d'avance
26/05/2013, 22h22 | #5 |
bin jai betement suivi le tuto fait sur le forum, tu le trouvera dans la fonction recherche en tapant renault pin extractor.
bon sinon jai essayé de recuperer le code pin 8digits sur le scenic avec pin reader mais impossible de se connecter avec le cable Kline vagcom ou le cable elm, à chaque fois jai le meme message " dongle not found" jen deduis que le cable obd vendu avec le programme pin reader est specifique et donc indispensable . une autre question, la partie centralisation du plip etant independante du transpondeur, je cherche la methode pour appareiller une 2nde telecommande que jai recuperé avec le neiman docase, afin davoir 2 plip fonctionnel. la technique de lappui pendant + de 10s sur le plip puis 3 appuis successifs ne fonctionnent pas, de meme que lappui + de 10s sur le bouton CPE, il ne se passe rien du tout. je vais farfouiller dans la clip pour voir si il y a une methode pour ajouter un 2nd plip douverture centralisé, donc si vous avez des conseils............ merci |
31/05/2013, 21h01 | #6 |
des nouvelles,
jai finalement recuperer le code secret 8 chiffres directement chez renault ( merci à un pote qui bosse en concess' ), jai donc fait un apprentissage de clé en commençant par lancienne clé, puis la nouvelle clé avec transpondeur vierge. les 2 clés sont fonctionnels au niveau antidemarrage, par contre pour la centralisation, je sais toujours pas si cest possible de faire marcher la seconde clé vu que cest une doccase |
31/05/2013, 22h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Pas de soucis pour ta centralisation il faut refaire l'apprentissage des 2 télécommandes. la télécommande est indépendante de l'antidemarage. ;) |
02/06/2013, 22h43 | #8 |
ok cest ce que jai fait pour programmer le transpondeur vierge de la clé doccasion
mais pour la partie telecommande, je narrive pas à la faire fonctionner meme en faisant une synchronisation avec la methode de lappui sur la telecommande pendant plus de dix secondes avec lancienne clé ça marche, la central refonctionne mais avec la clé acheté doccasion avec le neiman, pas moyen de la synchroniser avec la voiture, donc ma question etait de savoir si le fait que la telecommande provient d une autre voiture cela pouvait fonctionner ou alors il faut une electronique vierge aussi pour la programmer à la voiture sinon il y a peut etre une etape que jai rater pendant lapprentissage de clé? jai taper le code secret, puis inséré la premiere clé, mis le contact, coupé le contact puis retirer la clé et fait de meme avec la seconde clé puis je suis aller dans les parametres antidemarrage et jai fait "fin reaffectation de clé" et cest tout peut etre fallait il faire une manip pour parametrer les telecommandes dans le meme temps? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Dump vierge UCH méganeII/Scénic II | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 60 | 24/01/2021 10h41 |
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge | Cameroundiaz | programmation & synchronisation de clé | 17 | 24/12/2012 06h24 |
dump vierge scenic lll 1.9 dci (95640) | tedmoh | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/11/2012 10h36 |
cherche immo vierge scenic 1.9dti | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/02/2012 18h14 |
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/05/2010 00h44 |
