28/10/2020, 20h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
dtc off
salut l'equipe , on peut faire dtc off 01318 sur audi A4 2003 EDC15VM+? c'est le defaut de la pompe d'injection mais la voiture demarre , elle roule en mode degrader a cause de voyant préchauffage qui cause le 01318 , merci pour l'avace
28/10/2020, 21h32 | #3 |
28/10/2020, 21h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Repare ta panne. Le préchauffage ne fait pas passer en mode dégradé sur ce véhicule. |
28/10/2020, 21h55 | #5 |
29/10/2020, 05h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Si ton véhicule est en mode dégradé , ce la ne sert strictement à rien de faire un DTC off, ton vehicule sera quand même en dégradé... Comme l'a dit notre ami ggvaniou, répare ta panne.
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Fatalb44 (29/10/2020) |
29/10/2020, 06h14 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Effectivement, regarde ta panne, et si c'est vraiment la pompe HP, faut faire réparer la carte (maladie connu, mais y'a des réparateur a pas trop chère)
Car juste un problème de préchauffage qui met en mode dégradé, j'y crois pas trop non plus sur cette caisse là |
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | Fatalb44 (29/10/2020) |
29/10/2020, 06h23 | #8 |
Pouvoir de réputation: 54 |
p1318 c'est pas un défaut de préchauffage je te laisse jeté un oeil au lien https://vag-repair.com/01318-unite-d...njection-j399/
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
29/10/2020, 06h24 | #9 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations sur le vp44 3 pannes possible
Calculateur de pompe electrvane et tiroir de puissance. Si elle démarre oublie le calculateur de pompe contrôle les câble d allim des deux electrovane les files cuise avec la chaleur et finissent part se touché entre eux dans la gaine |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Fatalb44 (29/10/2020) |
29/10/2020, 08h56 | #10 | |
salut , a mon avie sa doit etre ca , jvais regarder prochainement , car le client habite un peu loin de chez moi , jvais lui dire de voir ca , car jai essayé de faire dtc off mais sans code P jarrivais pas |
29/10/2020, 12h28 | #11 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut comme dis plus haut ton dtc off ne résoudra pas le problème
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | Fatalb44 (31/10/2020) |
29/10/2020, 16h00 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Le dtc off ne resoudra pas la stratégie .
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | Fatalb44 (31/10/2020) |
Outils de la discussion | |
