18/01/2020, 20h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Odis erreur ODS 8011e - Impossible d'identifier les calculateurs
Bonjour à tous !
Je suis désolé si ma demande peut paraitre abusive pour certains sachant que je suis tout jeune sur ce forum et que je n'ai pas beaucoup de messages à mon actif..(étant débutant c'est difficile pour moi d'aider pour le moment) Si je poste ici aujourd'hui c'est pour vous demander de l'aide car ça fait 1 mois que je m'arrache les cheveux à lire toute les pages disponibles sur Google et essayé d'innombrables tentatives sans succès. Pour résumer mon installation actuellement : Audi a1 2011 Win7 32bit en machine virtuelle (j'ai essayé sur pc windows c'est pareille) Windows Update à Jour VAS 5054a Clone full chips (j'ai ouvert pour contrôler) acheté ici la version la plus cher : https://fr.aliexpress.com/item/32815...24a56c37C601AO Odis 5.1.3 (j'ai également essayé 5.1.6 et 4.2.3) (installé en suivant toute les procédures dans l'ordre : 01. windows update 02. instal odis 03. déplacer launcher + plugins folder 04. install post update 05. install Patch01 ou j'ai essayé de remplacer le dossier softing ou vas5054) Apres les drivers correctement installés, au lancement d'Odis je n'ai aucune croix en haut à droite la communication tout semble être ok. Voici une photo du détail de la VCI: Je lance un diagnostic et PROBLEME voici ce qui se passe : Odis n'arrive pas à identifier les calculateurs. J'essaie de les identifier manuellement et j'ai une erreur ODS8011E : Si une personne ici aurait la gentillesse de pouvoir m'aider ce serait super car je ne sais plus du tout quoi faire Autre infos qui peut s'avérer utile : Dans Edic configuration manager si je clique sur plus d'infos j'ai le message "device is not accessible". J'ai testé également Softing D-PDUAPI Test pour un firmware update . J'ai bien le call sucessful Merci en tout cas pour ce fabuleux forum ! Vous êtes au top ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- Les photos ne semblent pas s'être envoyé ... Je repost https://imgur.com/a/6UvSSn5 https://imgur.com/a/x3MAhON https://imgur.com/a/0TWLrGQ |
18/01/2020, 21h59 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | omarzoro (18/01/2020) |
18/01/2020, 22h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salam salut regarde ici
https://www.drive2.ru/l/472329855401198475/
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
18/01/2020, 23h14 | #4 |
Merci Omarzoro je test demain matin la procédure dans le lien que tu m'a donné et je vous tiens au courant :)
The Following User Says Thank You to Arnaud_06 For This Useful Post: | omarzoro (19/01/2020) |
19/01/2020, 06h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. Pas si débutant que ça.
Au pire omarzoro règlera ça
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 19/01/2020 à 08h11. |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | omarzoro (19/01/2020) |
24/01/2020, 07h17 | #6 |
Salut tout le monde,
Apres une semaine assez chargé je reviens avec plus d'informations. J'ai tout désinstallé proprement avec effacement du registre et effacement des fichiers caché. Ensuite j'ai installé Odis-e 9.2.2 proprement sans aucun problème, les drivers s'installent etc... -Au démarrage je sélectionne le projet AU21X qui correspond à mon audi a1 mais toujours pas de connexion active entre les calculateurs et le lecteur ... Pour infos j'ai tenté de suivre la procédure dans le lien que m'a donné Omarzozo mais ce n'est pas super clair et ce que j'ai essayé n'as pas fonctionné. Voici d'autres photos si ça peut vous aider à m'éclairer la lanterne :) Merci les gars ! https://ibb.co/kyLczT7 https://ibb.co/YBNhdh9 https://ibb.co/Y7bnLFb https://ibb.co/vJ8s3dY |
14/07/2021, 15h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut les gars je deter le post car la vraiment je commence a cracker jai installer olusieur version d’odis toute me font la meme chose je peux seulement rentrer dabs le calculateur moteur et calculateur de boite a vitesse sur mon q5 sur autre voiture je communiue avec rien du tout je comprend pas jai l’erreur ods8011E si quelqu’un a reussi a regler se probleme je suis preneur merci beaucoup
14/07/2021, 18h51 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut c’est quoi comme sonde que tu as ? Les clones c’est de la daube Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Sonezis (14/07/2021) |
14/07/2021, 19h55 | #9 |
Salut lamis c’est une vas5054A original
14/07/2021, 22h21 | #10 |
Ok j’ai jamais eu ce probleme l’ami… t’as essayé la 5.2.6 ? Quel windows ?
Sinon ====> OMARZORO Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
14/07/2021, 23h00 | #11 |
Non jai essayer 7.1.2 et 6.1 les 2 me font la meme chose je suis sous windows 10 x64
15/07/2021, 09h20 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Bonjour, Essaye ODIS-e ---> https://www.youtube.com/watch?v=17hMEkgr1xI
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Sonezis (16/07/2021) |
16/07/2021, 04h53 | #13 |
Merci mais je suis en version 6.1 je n’est pas les meme fichier et fonction je pence que le probleme vien denmon ordi trop de soft
Erreur lors du test des calculateurs ! | neiji | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 02/08/2015 18h05 |
Odis E erreur en mode codage binaire/manuel | villa | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 27/11/2014 12h03 |
Erreur Odis E à l'ouverture calculateur | villa | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 27/11/2014 11h54 |
Erreur postsetup odis 1.2.0 | snake2 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 21/01/2014 14h54 |
Impossible de rentrer dans les calculateurs : Airbag et Tableau de bord | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/12/2011 22h07 |
