S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
04/11/2015, 20h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
quand ca fait cà ouvre avec la clé, met le contact et essaye le bouton a coté du levier de vitesse , verrouillage reste appuyer dessus, les portes devrait se verrouiller et se deverrouiller, regarde si l'antidem se coupe, sinon commande une clé au vin , pas besoin de coder elle arrivera codée
04/11/2015, 20h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
les 2 cle c'est pareil je pense que sa ne viens pas de sa
demain je démonte le plafonnier je vais voir l état du récepteur et voir si j'ai pas de flotte qui rentre dedans c'est ce montage la
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/11/2015 à 22h58. |
05/11/2015, 06h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 16 |
j'ai eu une clio ou une des cosses au recepteur la languette etait presque casse donc mauvais contact par moment @+ |
05/11/2015, 08h22 | #19 |
Pouvoir de réputation: 17 |
je pense que comme on te l'as demande donne les references boitier afin de voir si tu peux avoir un immo off se sera rapide
05/11/2015, 08h44 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Donc quand tu n'utilise pas le plip pour ouvrir la voiture et que tu utilise simplement la clé pour la déverrouillé , le code antidémarrage n'est pas transmis . Il n'y a pas de transpondeur dans cette génération de plip , c'est après dans les HF que le transpondeur est apparu . Si après 5ou10minutes , aprés l'ouverture avec le plip, tu n'as pas démarrer ou mis le contact , l'antidémarrage de remet et il faut réouvrir la voiture avec le plip . C'est une sécurité antivol . Après la maladie sur ces plip , c'est le contact entre l'endroit où l'on appuie et le bouton sur le circuit imprimé qui a du mal a ce faire . l'usure normal , ou une prématuré si on a tendance a appuyer comme un bourrin dessus . Un pti bout de papier entre le bouton et la coque résout parfois le probleme . Le récepteur infrarouge ce situ toujours au plafond , parce qu'il faut pouvoir le viser avec le plip , sinon ça fonctionne pas (contrairement au HF ou on a pas besoin de viser la voiture pour ouvrir) . Le boitier antidémarrage ce situe souvent sous le tableau de bord coté conducteur . (le plip envoi le ode antidem au récepteur infrarouge , celui ci l'envoi au boitier antidem , puis celui ci envoi l'info au calculateur d'injection) |
05/11/2015, 10h57 | #21 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour,
pour contrôler la télécommande il faut de trouver un véhicule avec le même type de télécommande et d'essayer d'ouvrir ce véhicule en appuyant en même temps sur la télécommande du véhicule et celle a contrôler ( en visant bien évidement le récepteur dans le véhicule, si le véhicule s'ouvre, la télécommande ne fonctionne pas ( les deux signaux se superposent et empêchent l'ouverture si elles fonctionnent toutes les deux) |
05/11/2015, 11h04 | #22 |
j'ai une Laguna de la même période qui présente un défaut similaire, mais en contactant Renault j'ai eu le code de déverrouillage, en le rentrant avec l'adac, la voiture démarre, après quelque temps, le plip fonctionne, je n'ai pas encore cherche la panne mais si pour toi c'est pareil je pense à un défaut de plus avant contact ou un défaut de masse sur le boitier décodeur il est aussi possible que se soit un probléme d'allarme d'origine si ton véhicule est équipé. indice supplémentaire le bouton intérieur ne fonctionne pas non plus lors de pb. ta solution m'intéresse, si je trouve la panne sur la mienne je t'en informerai
05/11/2015, 11h44 | #23 |
Jai donc des piles neuve et la diode rouge s allume mais la diode de.l antenne elle se coupe de suite en regardant avec un apn donc si je change le plip avec le recepteur et ce que sa ira moi je pense que oui
05/11/2015, 18h00 | #24 |
Slt a tous jai demonter le plip nettoyer le tous au nettoyant contacte ainsi que demonter et nettoyer le recepteur pour le moment sa demarre et sa fonctionne a chaque fois.
05/11/2015, 18h03 | #25 |
C'est cool , plus de peur que de mal , comme on dit :-D
05/11/2015, 18h17 | #26 |
Oui si sa dure jai fais pas mal d essais il a fais un bon essais routier a chaque fois sa repart au quart je sais pas ce qui sait passer on verra bien je r.ouvrirer le poste si sa recommence merci a vous tous..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 22h47 |
DAE Renault clio 3 | oligiu | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 06/04/2015 13h20 |
renault clio 1.5 dci | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 10/01/2013 13h25 |
renault clio NEC | lames | Compteur kilométrique | 2 | 09/10/2011 00h00 |
Renault Clio III | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/03/2011 18h20 |
